  Auswertung von Kabel nach Anlage & Einbauort
Autor Thema:  Auswertung von Kabel nach Anlage & Einbauort (1403 / mal gelesen)
JJimenez
Sehen Sie sich das Profil von JJimenez an!   Senden Sie eine Private Message an JJimenez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JJimenez
erstellt am: 23. Nov. 2017 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte wissen ob es ist möglich nach Anlage und Einbauort eine Auswertung von Kabel machen.
Ich habe folgende Struktur und in der Auswertung kommen nur die Kabel die sind nur unter die Einbauort aber nicht unter die Anlage
Siehe Foto
Das Kabel wird nur ausgewertet wenn das Kabel hat den Einbauort von der Auswertung sonst nicht:
Kabel kommt  wenn:
Anlage:
Einbauort:Einbauort von der Auswertung
Kabel komm nicht wenn:
Anlage:44F700191
Anlage:44F700191
Einbauort:leer
Joan
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 24. Nov. 2017 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Filter ist das Problem.
Du filterst nach Einbauorten, die einen Eintrag haben.
Wenn dein Kabel keinen Eintrag beim Einbauort hat, fliegt es durch deinen Filter raus.
Überleg dir eine andere Filtermethode, wenn du auch Kabel ohne Ortskennzeichen in der gleichen Auswertung listen willst.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
