Thema: Artikel wird nicht in der Schaltschranklegende angezeigt (4335 / mal gelesen)
RU1000 Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2012 Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 19. Nov. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Eplaner, Leider brauche ich wieder ein bisschen Hilfe. Habe mir eine Montageplatte und Schaltschrank aufgesetzt wo ich mir die Schaltschranklegende anzeigen lasse. Hat auch alles soweit geklappt, leider habe ich einen Artikel der nicht angezeigt wird. Habe schon (alles was ich weiss) ausprobiert, in der Suche habe ich auch schon nachgeschaut aber alles ohne Erfolg. Habe keine Idee mehr was ich machen soll. Im Anhang findet Ihr ein Bild der mein Problem erklärt. Währe Dankbar für jede Hilfe. Vielen Dank im voraus, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Nov. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Nov. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
erstellt am: 19. Nov. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo RU1000,kontrolliere mal den Einbauort dein Schalter 20S1 befindet sich in +F1 dein Verteiler hat die Montageplatte +GEN
Hallo HOC, Mit dem Einbauort sehe ich kein Problem, den Schalter ist richtig deklariert. Den KTP und die 3 Leuchtmelder werden angezeigt. Weiss am moment nicht wo ich schauen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Nov. 2017 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
erstellt am: 19. Nov. 2017 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, dir fehlt das AddOn "Working_on_sundays" Wie sieht denn der -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/011057.shtml#000003 aus. Erscheint der Hauptschalter dort?
Hallo Ralf, Ich bin auch deiner Meinung, das am Sonntag Arbeiten bringt nichts. Ja der Schalter ist auf der Artikelstückliste zu finden. Deswegen gehe ich davon aus das der Artikel richtig gemacht worden ist. Normalerweise ist es ja so das wenn ich ein Kasten mit den Eigneschaften "Artikelplatzierung" einfüge dieser angezeigt werden muss. Auch wenn er keinen Artikel hat wird dieser dann angezeigt und die Artikelspalte bleibt leer. Habe es gerade noch probiert einem anderen Gerät den Artikel zu löschen, dieser wird trotzdem angezeigt.
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Nov. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Zitat: Original erstellt von RU1000: ...Artikel zu löschen, dieser wird trotzdem angezeigt..
Ja, dies ist korrekt, deshalb auch die Frage nach dem Einbauort für die funktionierenden Leuchtmelder Ich vermute du hast bei deiner Auswertung für die Legende einen Filter +GEN somit werden nur BMK mit diesem Einbauort angezeigt ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2017 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
welchen Ort haben die Leuchtmelder im vollständigen BMK?
Hallo HOC, Hier noch 2 Bilder wo Mann die Eigenschaften sehen kann. So wie ich es sehe sind diese doch Identisch. Falls ich jetzt den Artiekl von 23P1 lösche, wir die in der Legende eine Position 23P1 ohne Artikel anegezeigt. Es wir aber eine angezeigt. Deswegen verstehe ich nicht das für den 20S1 und 20S5 gar nichts angezeigt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Nov. 2017 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
erstellt am: 19. Nov. 2017 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Versuchsweise mal umbenennen +F1-20S5 -> +F1-20P5
Hallo HOC, Komischerweise hat das was gebracht. Wenn ich den Schalter 20P1 oder 20SP1 benenne und den Artikel weg lasse dann wird dieser angezeigt. Füge ich aber den Artikel hinzu verschwindet er wieder. Komme so langsam gar nicht mehr nach .
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Nov. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
erstellt am: 20. Nov. 2017 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo RU1000falls du inzwischen dein Problem nicht schon selber gelöst hast: Dienstprogramme>Auswertungen>Erzeugen vermutlich hast du einen Filter bei den BMK`s
Hallo HOC Erstmals vielen Dank für deine MÜHE. Leider habe ich den Problem noch nicht gefunden. Die Einstellung mit den Filter habe ich kontrolliert, diese ist Leer. Ich einen Funktionierenden Artikel nehmen und den umschreiben. Hoffe das es dann funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 21. Nov. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, aber bei fehlendem Eintrag in der Schaltschranklegende kann das helfen: Man könnte noch mal schauen, ob bei dem betreffenden Artikel in den Artikeldaten das Feld "externe Platzierung" angehakt ist. Gruß André ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 24. Mai. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Gerade einen Siemens-Artikel aus dem Dataportal verarbeitet, da war auch die Externe Platzierung angehakt... Das Dataportal sollte bei der nächsten Bücherverbrennung als erstes auf den Haufen geworfen werden... Danke Andre für den entscheidenden Hinweis! ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nafetsrosi Mitglied Elektroinstallatieur
Beiträge: 3 Registriert: 29.04.2011
erstellt am: 22. Aug. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
