| Per eLearning zum schnellen Lernerfolg: Effizient projektieren mit der Version 2024 |
Autor(16251)
Thema: Documentation-Tool V2.x veröffentlicht (8989 / mal gelesen)
F.S. Moderator
Beiträge: 1839 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 14. Aug. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoodyMentaire Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 14. Aug. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank, erstmal besten Dank für Deine Mühe. Ich hab das Script geladen. Wie komme ich jetzt aber an das Auswahlfenster aus deiner Grafik? Gruß Mathias
edit: Hauaha Tomaten auf den Augen.... :-) Dienstprogramme / Scripte / ausführen ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. [Diese Nachricht wurde von RoodyMentaire am 14. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 14. Aug. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn du das Script geladen hast, gibt es nun einen neuen Menüpunkt "Dokumentation-Tool" im Hauptmenü "Projekt". Nach starten des Tools kann es je nach größe des Projektes einige Sekunden dauern. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 15. Aug. 2017 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Moin, gibt es die Möglichkeit die Quell-Verzeichnisstruktur im Zielverzeichnis darzustellen?? Alles unterhalb <Firmenkennung> Danke, das Tool ist sehr hilfreich :-)
------------------ Eplan Electric P8 2.2 Build 6338 2.4 Build 8490 2.5 HF5 2.6 HF3 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional 2012/2014/2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 18. Aug. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von falohh: gibt es die Möglichkeit die Quell-Verzeichnisstruktur im Zielverzeichnis darzustellen?? Alles unterhalb <Firmenkennung>
Ich bin mir nicht sicher wie man das am besten in die GUI einbaut. Ich habe jetzt erstmal ein Kontextmenü im Feld Zielverzeichnis eingebaut, damit kannst du dir Pfadangaben in das Feld Zielverzeichnis holen. Bitte testen ob das sinnvoll ist. Hier gibt es die aktuelle Version ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1857 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 03. Sep. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Zitat: gibt es die Möglichkeit die Quell-Verzeichnisstruktur im Zielverzeichnis darzustellen?? Alles unterhalb <Firmenkennung>
Hallo Frank, 10U für dieses gelungene und sehr nützliches Tool sind unterwegs 1)Das Fenster im Documentations-Tool ist auf einen 27" Monitor etwas klein ausgefallen, vielleicht könntest du die Fenstergröße variabel gestalten, darin sind ja schon sehr viele Informationen enthalten. 2)Wie falohh schon schrieb, hätte ich auch gerne den Wunsch der Verzeichnisstruktur im Zielverzeichnis: Meine Dokumente liegen alle im Ordner $(EPLAN_DATA)\Dokumente\<Hersteller>\ev Unterorder (siehe Bild) Diesen Pfad hast du bereits in der Spalte Dokument angezeigt Das Kontextmenü im Feld Zielverzeichnis habe ich fast übersehen, aber zum Glück gibt es ja ein Forum.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 08. Sep. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas T. Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.03.2019
erstellt am: 26. Mrz. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo FrankS, ich hatte letztes Jahr auf Bernd´s Seite (unter dem Benutzernamen "Bender_S") eine Bitte zu dem Tool geschrieben. Da Bernd seine Seite vom Netz genommen hat, kann man den Stand nicht mehr verfolgen. Wäre super wenn du den aktuellen Stand des Tool´s in CAD.de veröffentlichen würdest. Ich warte schon sehnsüchtig darauf, dass das Tool weiterentwickelt wird...wir wollen unsere Abeitsvorbereitung damit entlasten. Vielen Dank und Grüße Thomas T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 26. Mrz. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas T., hier ist die aktuelle Version 2.6.0. schreibe hier doch bitte nochmal dein Anliegen rein, ich weiss nicht mehr um was es ging und warum ich mich nicht dazu geäußert habe. ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 26. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas T. Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank, vielen Dank für die schnelle Antwort und für die Weiterentwicklung des Tools. Ich hab mir gestern die neue Version mal anschaut, du hast ja einiges ergänzt Es ging ums festschreiben eines Zielverzeichnisses...das funzt, Ablageort eintragen und beim erneuten starten des Tools steht der Ablageort noch drin. Zu anderen ging's um die Ablagestruktur, wie das Tool die Dokumente im Zielverzeichnis ablegt. Wir benötigen einen Sammel-Ordner mit den Informationen der Strukturkennzeichen (=) & (+). -------------------- Viele Grüße Thomas T.
F.S. Moderator
erstellt am: 01. Apr. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas T. Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank, in deiner Antwort auf Bernd's Seite bzgl. der Strukturkennzeichen meidest du, dass es vielleicht Möglichkeiten gibt in der Version 2.8 darauf zuzugreifen. Siehst du hier einen Weg? -------------- Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas T. Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Zitat: Original erstellt von Thomas T.: Hallo Frank,in deiner Antwort auf Bernd's Seite bzgl. der Strukturkennzeichen meintest du, dass es vielleicht Möglichkeiten gibt in der Version 2.8 darauf zuzugreifen. Siehst du hier einen Weg? -------------- Gruß Thomas
F.S. Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MS.Martin Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 10.02.2020
erstellt am: 10. Feb. 2020 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank, ich habe mir das Script Documentation-Tool 2.6.0 geladen und bin begeistert!!! Vielen Dank dafür! Das Einzigste was mir jetzt noch mehr gefallen würde, wäre wenn bei er Auswahl von der Ablagestrucktur Hersteller$(MANUFACTURER) dann der Langname vom Hersteller in der Ordnerstruktur angezeigt wird, und nicht der Kurzname, also z.B. Siemens statt SIE oder Phoenix Contact statt PXT. Grüße Martin S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alessandro1982 Mitglied operaio
Beiträge: 35 Registriert: 18.04.2019
erstellt am: 27. Mrz. 2020 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Sie können den vollständigen Namen oder den erweiterten Namen anstelle der Initialen des Herstellers verwenden, sodass der Ordner den Namen des Herstellers enthält. SIEMENS-Beispiele, da ich gesehen habe, dass es sich um den Parameter handelt (P22908), aber ich kann ihn nicht zum Laufen bringen. Dann wäre es nützlich, alle Dateien mit einem Häkchen auswählen und dann diejenigen löschen zu können, die nicht benötigt werden. Entschuldigung, aber ich benutze Google zum Übersetzen [Diese Nachricht wurde von Alessandro1982 am 27. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
dmellenthin Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 03.09.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 23. Feb. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Ich bin gerade auf dieses Tool gestoßen und freue mich darauf, Dokumente so einfach ausgeben zu können. Ich habe nun ein Problem. Es werden mehr Dokumente ausgegeben, als Artikel im Projekt sind. Auf den angehängten Bildern sind zu sehen: 1. Die Stückliste des EPLANS 2. Die Liste die das Dokumentations-Tools ausgibt. Keine Ahnung, wo er sich das her holt. Ich habe extra alle anderen Projekte geschlossen. Hat da jemand einen Tipp für mich? [EDIT] Ich habe nach ein bisschen rumprobieren und überlegen eine Lösung gefunden, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen: Ich habe über Projekt>Organisieren>Komprimieren einen lauf ausgeführt mit dem Punkt "Projektdaten entfernen">"nicht verwendete Artikel" aktiviert. Anscheinend kamen die Artikel aus der Projektvorlage in der wir einige Seiten drinnen haben, die wir oft rauslöschen. Gruß Dennis [Diese Nachricht wurde von dmellenthin am 23. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 23. Feb. 2021 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bollwurf Mitglied Planer
Beiträge: 6 Registriert: 15.07.2019 Windows 10 64Bit Eplan 2.7
erstellt am: 30. Apr. 2021 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
F.S. Moderator
erstellt am: 30. Apr. 2021 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Huhu, Oh Gott bin ich blind. War das vorhin auch schon da? Vielen Dank! Sooo. Das Tool funktioniert wunderbar! Super. Jetzt habe ich nur eine verwegene Frage dazu. Ich kann leider nicht scripten oder ähnliches. Dann das Tool so bearbeitet werden, das die Zeilen wo nichts hinterlegt ist, ausgeblendet werden? Als Auswahlfunktion? Und ist es möglich eine Art Filter einzubauen? Das ein Asuwahlfenster oder so uafklappt, indem man nur die gewünschte Art sich anzeigen ässte? Z.B. nur Datenblätter DE und die ENG nicht? Vielen Dank. [Diese Nachricht wurde von Bollwurf am 06. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xBlackjackx Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 14.07.2022
erstellt am: 03. Aug. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
F.S. Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2022 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
T. Robertz Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.12.2022
erstellt am: 08. Mrz. 2024 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Zusammen, Wir arbeiten aktuell mit EPlan 2024 Update 1. Ich habe das Script mal geladen, Kann das aber bisher nur über "Datei->Extras->Schnittstelle->Script Ausführen" ausführen. Gibt es den Befehl auch irgendwo als Button? Ich habe schon gesucht, kann dazu aber nichts finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2024 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T. Robertz Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2024 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
