  Makro Problem
Autor Thema:  Makro Problem (1584 mal gelesen)
Robert Platt
Sehen Sie sich das Profil von Robert Platt an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Platt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 24. Jul. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein kleines Problem mit meinen Makros. Ist sicher nur ein Nummerierungsproblem, aber ich komme einfach nicht drauf.
Im Bild seht ihr links das Makro, so wie es hinterlegt ist. Wenn ich es über "Makro einügen" einfüge, wird es richtig dargestellt.
Wenn ich den SPS Anschluss über den Betriebmittelnavigator reinziehe, stimmt wie im Bild der Anschluss 5. Aber der zweite Anschluss ändert sich. Da sollte eigentlich die 6 stehen.
Bin etwas ratlos...
MFG
Robert
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 22. Nov. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
... Wenn ich den SPS Anschluss über den Betriebmittelnavigator reinziehe, stimmt wie im Bild der Anschluss 5. Aber der zweite Anschluss ändert sich. Da sollte eigentlich die 6 stehen...
Hast du dir die Funktionsschablone schon mal angeschaut?
Evtl. musst du hier die Reihenfolge anpassen.
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 24. Nov. 2017 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robert Platt:
...Wenn ich den SPS Anschluss über den Betriebmittelnavigator reinziehe, stimmt wie im Bild der Anschluss 5. Aber der zweite Anschluss ändert sich.
Hallo Robert,
du hast ein 2teiliges Makro
beim Reinziehen aus dem Navigator hast du aber nur den Digitaleingang gewählt
dein Makro benötigt aber auch eine AV, somit sucht Eplan aus deiner Kartenübersicht den 1. freien AV und platziert diesen
wenn du vor dem Platzieren beide Anschlüsse im Navigator platzierst, werden diese eingefügt
besser funktioniert dies mit dem SPS-Navigator
hier stellst du die Ansicht auf Kanalbezogen und somit hast mit einem Klick die richtigen Anschlüsse
HOC
