  Artikelbilddateien im PDF Export
Autor Thema:  Artikelbilddateien im PDF Export (1425 mal gelesen)
Binder Automation
Sehen Sie sich das Profil von Binder Automation an!   Senden Sie eine Private Message an Binder Automation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Binder Automation
erstellt am: 19. Jan. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die in der Artikelverwaltung hinterlegten Bilddateien als eine Art Hyperlink an den Artikel mit anzuhängen.
Also so das man das Bild nach dem PDF Export über einen Link in der PDF öffnen/anschauen kann?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
mit freundlichen Grüßen
Simon
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 19. Jan. 2017 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Binder Automation 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon!
Du hast die Möglichkeit im Artikel unter dem Reiter "Dokumente" in der Spalte "Datei/ Hyperlink" den Pfad für das Bild und eine Benennung anzugeben. Du kannst dann in den Anzeigeeinstellungen die Eigenschaft "Externes Dokument ?" anzeigen lassen und platzieren. In EPlan kannst du dann mit Strg und linke Maustaste dem Link folgen, oder im PDF direkt daraufklicken um den Link zu folgen. Die angehängten Bilddateien werden ins selbe Verzeichnis kopiert, wie das PDF.
Hoffe ich konnte helfen!
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
Binder Automation
erstellt am: 20. Jan. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geanu so habe ich mir das vorgestellt
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hätte noch eine andere frage. Hat aber nichts mit diesem Thema zu tun.
Ist es möglich einen Artikel im Projekt direkt in der Artikelverwaltung zu öffnen um gegebenenfalls Änderungen zu machen.
Bis jetzt gehe ich immer den Weg die Artikelnummer im Projekt zu kopieren, die Artikelverwaltung zu öffnen und dann dort den Artikel zu suchen.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Jan. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Binder Automation 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ist es.
Gibt aber leider manchmal Probleme mit dem Speichern der auf diesem Wege geänderten Daten.
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
Binder Automation
erstellt am: 20. Jan. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay Super
In welcher Form bemerkt man diese Probleme? Werden die geänderten Daten dann einfach in der Artikelverwaltung nicht übernommen?
Gruss Simon
