| Evon ist jetzt Teil des Eplan Partner Networks - die digitale Wertschöpfungskette der Gebäudeautomation im Fokus |
Thema: Spalte Planart im Inhaltsverzeichnis (3119 / mal gelesen)
WolframL Mitglied Ingenieur Elektrotechnik
Beiträge: 11 Registriert: 22.02.2016 MS Windows 7 Pro x64 SP1; PC: i5-4590 Proz, 8GB RAM; AutoCAD LT 2015; EPLAN Electric P8 2.4
erstellt am: 22. Feb. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche bitte Hilfe bei der Konfiguration eines Inhaltsverzeichnisses. Ich möchte in einer separaten Spalte des Inhaltsverzeichnis die Planart als Klartext anzeigen lassen. Leider kann ich nicht einfach die Dokumentenart (&) verwenden, weil ich mich am Kraftwerk-Kennzeichensystem orientiere und dort zum Beispiel Deckblatt und Inhaltsverzeichnis den gleichen Unterlagenartenschlüssel "YA" erhalten. Ich habe versucht, das nun irgendwie über Seiten- oder Formulareigenschaften zu realisieren, aber ohne Erfolg bisher. Das Problem besteht darin, dass ich eine Variable anzeigen lassen muss, die für manuell erstellte Pläne (Stromlaufpläne, Schrankaufbaupläne etc.) manuell einstellbar sein muss, und für automatisch generierte Pläne fest vorgegeben sein soll. Ich habe zwei Normblätter erstellt, eines für manuell erstellte Pläne und eines für generierte Pläne. Meine Idee war jetzt die, im Inhaltsverzeichnis-Formular einfach zwei Platzhalter übereinander zu legen, von denen immer nur einer Inhalt haben kann. Es klappt soweit gut, dass meine manuell erstellten Pläne jetzt eine Seiteneigenschaft Benutzer-Zusatzfeld erhalten, die im Inhaltsverzeichnis als Planart gelistet wird. Nur wie realisiere ich das für die generierten Pläne? Ich habe versucht, eine Seiteneigenschaft zu verwenden, nur kann ich die im Formular scheinbar nicht mit einem Default-Inhalt versehen. Bei einer Formulareigenschaft dagegen geht das scheinbar, nur kann ich die im Inhaltsverzeichnis offenbar nicht anzeigen lassen. Leider möchte es der Kunde genau so haben, daher würde ich möglichst keine alternative Darstellung verwenden. Über Ratschläge würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1993 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Feb. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolframL
Kannst Du denn vom Seitentyp eine Planartzuordnung ableiten ? Also "Klemmenplan --> ABC", "Inhaltsverzeichnis --> DEF", "Kabelübersicht --> GHI" usw. ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, danke für die Antwort. Ja, die Zuordnung ist in diese Richtung eindeutig. Ein Deckblatt hat im Kraftwerk-Kennzeichnungssystem immer den Unterlagenartenschlüssel "YA", ein Inhaltsverzeichnis hat auch immer "YA", ein Klemmenplan "YB", ein Stromlaufplan "YS" etc. Ich ahne, worauf das abzielt ... Könnte ich dann nicht evtl. als Dokumentenart einfach den Klartext statt des Schlüssels verwenden? ---- Nachtrag: Ich habe mal Testweise den Klartext als Planart eingestellt. Das Inhaltsverzeichnis bekomme ich auf die Weise problemlos genauso hin, wie gewünscht. Leider sehen dann meine Querverweise nicht mehr richtig aus. Ein Querverweis von der Betriebsmittelliste zum Stromlaufplan sollte lauten "&YS=A1BCD23EF456", der lautet jetzt natürlich auch "&Stromlaufplan=A1BCD23EF456". Kann man die Form der Querverweise modifizieren? Ansonsten bringt mich diese Idee leider nicht weiter. [Diese Nachricht wurde von WolframL am 22. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 23. Feb. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolframL
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 23. Feb. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolframL
Ich versuche es noch mal Wenn sich deine Unterlagenschlüssel synchron zur Planart verhalten und sich eindeutig unterscheiden (ausser in deinem Beispiel Deckblatt und Inhaltsverzeichnis) dann versuche es doch mal mit der Strukturbeschreibung in der Verwaltung. Im Inhaltsverzeichnis dann die Eigenschaft Seite <20000> / Dokumentenart: Beschreibung <1550> verwenden. Hoffe diesmal habe ich es richtig verstanden Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger_K, auch dir danke für die Antwort. So, wie du es beschreibst, habe ich es als erstes versucht, bis ich dann auf das Problem mit der nicht eindeutigen Zuordnung gestoßen bin. Das Beispiel Deckblatt/Inhaltsverzeichnis mit gleichem Unterlagenartenschlüssel YA ergibt sich auch an anderen Stellen. YL zum Beispiel wird für unterschiedliche Typen von technischen Listen verwendet. Daher scheidet diese Möglichkeit meines Wissens leider aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolframL
Dokumentenart mit Unterstruktur YA.1 (Deckblatt) und YA.2 (Inhaltsverzeichnis)anlagen. Bei Anzeige nur Hauptkennzeichen verwenden. Kurz vorm Verzweifeln bleibt vielleicht noch "Ersetzungstext" Aber 3x? Sind nur Überlegungen > testen kann man das ja nur am konkreten Plan. [Diese Nachricht wurde von PR24 am 23. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PR24: [B]Dokumentenart mit Unterstruktur YA.1 (Deckblatt) und YA.2 (Inhaltsverzeichnis)anlagen. Bei Anzeige nur Hauptkennzeichen verwenden.
Danke für die Antwort, das klingt nach einer super Lösung. Ich habe jetzt in der Strukturkennzeichen-Verwaltung die Planarten YA.1 und YA.2 mit zugehörigem Klartext angelegt. Dafür musste ich den Punkt als Sonderzeichen zulassen. Habe ich das richtig gemacht oder funktioniert das mit der Unterstruktur anders? Kannst du mir genauer sagen, wo ich einstellen kann, dass nur das Hauptkennzeichen angezeigt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolframL
erstellt am: 23. Feb. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolframL
Ich bin ehrlich: so ganz hab ich das Problem noch nicht verstanden. Du hast die Dokumentenart &YA und kannst keine eindeutige Struktrkennzeichenbeschreibung vergeben, da dies sowhol für Deckblätter, als auch Inhaltsverzeichnisse verwendet werden muss. Warum dann im Inhaltsverzeichnis nicht einfach den Platzhalter "Seitentyp <11017>"anstelle der Strukturkennzeichenbeschreibung anzeigen ? Oder müssen die Klartexte einer bestimmten Namenskonvention folgen ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoppla, den Platzhalter Seitentyp kannte ich zugegebenermaßen noch nicht. Ich bin noch nicht so wirklich lange dabei, was EPLAN angeht, merkt man vielleicht gar nicht ... Kann ich die Klartexte, die da hinterlegt sind, noch an die Namenskonvention des Kunden anpassen? Ansonsten wäre das zumindest eine Notlösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolframL
Ne, die Texte sind fest. Aber dann könnte man versuchen, Im Formular eine bedingte Anzeige einzubauen: Wenn SKZ-Beschreibung leer , zeige den Seitentyp an. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das hat mir auf alle Fälle schonmal sehr geholfen, vielen Dank. Ich belasse es erstmal bei der Verwendung des Seitentyps. Wenn sich der Kunde damit nicht abfinden möchte, muss wohl ein Fachmann ran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolframL
Warum in die Ferne schweifen ... Seitentyp! Zum Abschluss noch eine Lösung - konnte jetzt auch kurz testen. Im ersten Bild fehlt der Pfeil auf > Ersetzungstext : Tabelle 1 verwenden [Diese Nachricht wurde von PR24 am 23. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, das rettet mir gerade den Feierabend. Chef sagt nämlich, der Standard-Seitentyp würde nicht reichen. Vielen Dank! Nachtrag: Alles sieht aus wie gewünscht, ich bin begeistert. Herzlichen Dank an alle, die hier geantwortet haben.
[Diese Nachricht wurde von WolframL am 24. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko73 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.11.2022
erstellt am: 25. Apr. 2024 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolframL
Hallo, ich suche schon lange eine Übersicht für den Kraftwerksbau. Hat einer eine Liste in der alle Kürzel stehen? Hier bei uns macht jeder was er will, sind aber im Kraftwerksbau daheim. YA, YB, YS usw. Danke euch [Diese Nachricht wurde von Heiko73 am 25. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 686 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Apr. 2024 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolframL
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 410 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 25. Apr. 2024 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolframL
Die Kraftwerke haben eine eigene Norm (eigentlich keine wirkliche Norm, aber deren Standard), nämlich das KKS ... Kraftwerks-Kennzeichnungs-System und RDS-PP, das ist die neue Norm und das KKS geht quasi darin auf. Wo man sich die beschaffen kann, weiß ich nicht. Ob darin auch die Kennbuchstaben für die Dokumentenart festgelegt sind, weiß ich ebenfalls nicht. Aber wenn man in der Branche tätig ist, sollte man schon im Besitz dieser Vorschriften sein. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 707 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 25. Apr. 2024 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolframL
