Thema: Hilfsblock Siemens, 3D-Makro Platzierung (2217 mal gelesen)
Yoschi Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 16.10.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.4
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe bereits einen ähnlichen Beitrag finden können, aber der konnte mein Problem nicht wirklich lösen... Ich möchte im 3D-Bauraum einen Hilfsschalterblock bzw. Hilfsblock von Siemens auf einem entsprechenden Schütz platzieren. Hierfür habe ich mir zwei Artikel mit 3D-Makros angelegt (eins für das Schütz und eins für den Hilfsblock). Im Schaltplan weise ich dem Schütz beide Artikel zu !?
Jetzt wird mir der Hilfsblock rechts an das Schütz gesetzt (siehe Bild 001). Es muss aber auf das Schütz! (Bild 002) Ich habe das jetzt einfach so rüber gezogen, aber da muss es doch eine Möglichkeit geben, das direkt richtig zu platzieren???
Hab ich da irgendwo ein Häkchen falsch gesetzt oder muss ich im Makro dafür irgendetwas bestimmtes beachten? Habe dort, die Einbaufläche mit Offset angegeben (siehe Bild 003). Vielen Dank schonmal im Voraus Yoschi
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoschi
Hallo, mach auf diese Einbaufläche einen Montagepunkt und beim Hilfsschalterblock einen Anfasspunkt. Wenn du dann beim Anfasspunkt nur den Montagepunkt vom Schütz auswählst, kannst du dann nur den Hilfsschalterblock darauf setzen. Du kannst auch bei einem anderen Hilfsschalterblock einen Anfasspunkt mit dem gleichen Montagepunkt einstellen. Und stell die Einbaufläche beim Block wieder auf die richtige Höhe. [Diese Nachricht wurde von Braini87 am 03. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yoschi Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Also das funktioniert jetzt soweit auch, wahrscheinlich die elegantere Lösung. Aber mein Problem, dass wenn ich das Betriebsmittel aus dem BM-Navigator in den Bauraum ziehe, die Bauteile nebeneinander platziert werden besteht weiter. (Bild 004) Im Schaltplan habe ich dem Betriebsmittel beide Artikel zugewiesen, oder macht man das nicht so? (Bild 005) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoschi
Bernd Jo. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 23.09.2018
erstellt am: 23. Sep. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoschi
erstellt am: 23. Sep. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoschi
Zitat: Original erstellt von Yoschi: Danke für die schnelle Antwort!Also das funktioniert jetzt soweit auch, wahrscheinlich die elegantere Lösung. Aber mein Problem, dass wenn ich das Betriebsmittel aus dem BM-Navigator in den Bauraum ziehe, die Bauteile nebeneinander platziert werden besteht weiter. (Bild 004) Im Schaltplan habe ich dem Betriebsmittel beide Artikel zugewiesen, oder macht man das nicht so? (Bild 005)
moin moin, gibt es für exakt dieses Problem mittlerweile einen Lösung? (würde viel Zeit sparen wenn das Zubehör direkt auf Grundelement plaziert wird) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
Beiträge: 143 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 10. Sep. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoschi
Hallo zusammen, auf der suche nach einem ähnlichen Problem bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Dafür gibt es eine Lösung. Man muss dem Bauteil, welches aufgeschnappt werden soll, eindeutig "sagen" wo es hin gehört. Sprich im 3D-Makro muss dem Anfasspunkt des daraufzusetzenden Bauteils (Hier der Hilfsblock) der Montagepunkt des Hauptbauteils (Schütz) zugewiesen werden. Mal mit Doppelklick auf den Anfasspunkt testen. Bild zur Veranschaulichung anbei. Bei Fragen gerne melden! Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mci2020 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2020 EPLAN P8 V2.8 ProPanel Copper Fluid Copper Cogineer
erstellt am: 15. Sep. 2020 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yoschi
geht das eigentlich auch mit Klemmen? Ich setze von Phoenix die Klemmen 3210033 mit zusätzlichem Steckerkontakt ein. Das Platzieren klappt auch problemlos, dass der Stecker über den Montagepunkt an der richtigen Stelle in der Klemme platziert wird, allerdings taucht dann im Bauraumnavigator ein Fehler auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
