Thema: Projekteigenschaften importieren aus txt, csv (2897 mal gelesen)
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 13. Mai. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Mich stört das mehrfache Eingeben von Projekteigenschaften. Die Projektnummer, Kommission, Baujahr, Kundenname etc. werden in unserer Firma immer wieder in die verschiedensten Systeme abgetippt. Nun möchte ich wenigstens einen kleinen Schritt verbessern und die bereits vorhandenen Daten einer Excel-Tabelle per VBA in ein txt oder csv o.ä. exportieren und in Eplan ins Projekt importieren können. Leider habe ich dazu keine Möglichkeit gefunden?! Ich stelle mir ein Textfile in dieser Art vor:
Code:
Kommission <10014> TAB 12345 Projektnummer <10013> TAB 987654321 Baujahr <10042> TAB 2015
Gibt's sowas als Script oder so? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Hallo Mr Burns An so was habe ich auch Interesse! Habe auch noch nichts dafür gesehen. Bin aber auf Vorschläge gespannt. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
wir hatten es auch vor, ham aber durch eine große Änderung das nun über eine API Schnittstelle via PDM vor zu realisieren ... dauert aber noch Monate :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Für einen Kunden hab ich sowas schon mal gebaut. Separate Exe Datei (Anwendung) in der die EPLAN Projektkopfdaten eingeben werden und als Projektinfo.xml im EPLAN Projekt gespeichert werden kann. Nach dem öffnen des Projektes über einen Button einmal die Kopfdaten aktalisieren, fertig. Bei Interesse bitte per PN melden. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tönt interessant! Eigentlich wollte ich aber nicht so tiefgründige Eingriffe machen. Ich wünsche mir eher ein ganz einfaches Script, das auf Knopfdruck ausgeführt werden kann, dann muss die csv/txt-Datei ausgewählt und importiert werden. Die andere Möglichkeit wäre, dass ich die Eigenschaftswerte einfach Tabellenartig aufbereite und per Copy&Paste in die Projekteigenschaften rüberkopiere. Aber da ist halt das Risiko gross, dass man eine Zeile verrutscht oder die Zeilenreihenfolge mal nicht gleich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 13. Mai. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, danke Jonny! Genau was ich wollte. Ich habe mir jetzt eine Schaltfläche erstellt mit der Befehlszeile Code: projectmanagement /TYPE:READPROJECTINFO /FILENAME:D:\ProjectInfo.xml
Ein erster Test hat geklappt. Nun muss ich noch ausprobieren, ob diese XML-Datei innerlich "vollständig" sein muss oder ob sie auch nur aus diesen Eigenschaften bestehen kann, die ich auch ändern möchte. Und dann muss ich nur noch einen VBA-Code bauen, der mir diese XML-Datei zusammenbastelt. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 16. Apr. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Hallo zusammen, ich bastle mir momentan auch so einen Import. Eine kurze Frage hätte ich zu der ProjectInfo.xml: Code: <Property type="15" index="0" id="10011" name="Projektbeschreibung">Test</Property>
Name und id sind klar. Was hat es mit type und index auf sich? wofür werden die benutzt bzw. was bedeutet die 15 oder die 0? Gruß Patrick
[Diese Nachricht wurde von PatrickE am 16. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
