  Querverweis manuell angeben
Handlungsempfehlung Automatisierung: „Denke groß, starte klein“
Autor Thema:  Querverweis manuell angeben (4222 mal gelesen)
Andreas50933
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Andreas50933 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas50933  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas50933
Eplan P8 V2.0 Pro
AutoCAD 2014
Windows 7 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2014 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin recht neu hier und habe ein kleines problem.
Eplan P8 Prof. Version 2.0
Ich muss aus einem alten plan nur ein teil neu Zeichnen und muss daher die Querverweise manuell angeben wie geht sowas ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Mrz. 2014 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas50933 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas und Willkommen hier
manuell (also per "Handeingabe") kann man bspw. jedes beliebige Zusatzfeld eines Betriebsmittels nehmen bzw. nutzen. Eplan hat auch eine Eigenschaft die sogar "Manueller Querverweis" heisst. Erleichtert die Sache da man sich nicht irgendein Zusatzfeld merken muss...
Andreas50933
Eplan P8 V2.0 Pro
AutoCAD 2014
Windows 7 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2014 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man dies auch mit einer Abbruchstelle machen da ich die Urspungsseiten angeben muss woher das Potential kommt.
Also in meinem bsp.: das Potenzial 3L+1.2 kommt von seite 18.8 und da ich die seite 18.8 nicht Zeichne kann ich den verweis nicht anbringen hoffe da gibts ne einfache Lösung für
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Mrz. 2014 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas50933 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Abbruchstellen gibt es diese Eigenschaft (Manueller Querverweis) leider so nicht. Aber auch hier kannst Du ein Zusatzfeld nehmen und den Querverweis manuell reinschreiben. Dann nur noch diese Eigenschaft in der Registerkarte Anzeige mit entsprechend einbinden und das war es dann...
Andreas50933
Eplan P8 V2.0 Pro
AutoCAD 2014
Windows 7 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2014 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Schnelle hilfe
cstoy
E-Technik selbstst.
Sehen Sie sich das Profil von cstoy an!   Senden Sie eine Private Message an cstoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstoy
Aktuell: EPLAN ProPanel/Fluid/Piping 2.9 SP1 HF5
Station:
Notebook Lenovo Thinkpad L580 mit UltraDock i7-8550U 2GHz 32GB RAM Win10 Pro x64 SP1 + 2x IIYAMA ProLite 27" 4K
erstellt am: 26. Mrz. 2024 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas50933 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hätte ich schon vor langer Zeit benötigt - und jetzt erst gesucht und gefunden.
Danke Bernd
LG,
Chris
