Thema: Schaltschranklegende in Modell-Ansicht ohne jede einzelne Klemme (4699 mal gelesen)
Delwood Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 24 Registriert: 07.03.2012 EPLAN P8 V2.4 Professional, Experte
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLAN- Gemeinde! Ich habe im 3d-Raum (ProPanel) eine Montagefläche erstellt. Die Klemmen der Klemmleisten habe ich zusammen ausgewählt und bei Nachfrage: "komplett anordnen?" mit ja bestätigt. Nun habe ich das Problem, dass im in der Modell-Ansicht in EPLAN bei der Schaltschranklegende immer alle Klemmen angezeigt bekomme. Möchte ich aber nicht. Entweder soll sie einmal oder garnicht erscheinen. Habe auch schon im 3D-Raum in den Klemmeneigenschaften (bis auf die erste Klemme)die Legendenposition gelöscht. Danach werden in der Schaltschranklegende die Klemmen wieder einzeln mit Legendenpos. 0 angezeigt. Die Modell-ansicht ist schon auf "vereinfacht".
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Apr. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
Hab mom kein Eplan, kann dir daher keine Bildchen schicken Mach mal bitte einen Screenshot von deiner Auswertungsvorlage für die Legende - dann kann ich versuchen dir es daran zu erklären ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
Du müsstest zusätzlich zum Montageort dort noch 1 Zeile machen: Produktgruppe/oder Obergruppe (??) "Klemme" und diese auf Aktiv und Verneint setzen Was willst du mit dem Filter Montageort erreichen? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paddy123 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.03.2015
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
Hallo liebes Forum, habe auch ein Problem mit der Modellansicht, da jede Klemme eine eigene Legendennummer bekommt. Ich will aber, dass nur eine Klemmennummer für den ganzen Block verfügbar ist. Wäre euch sehr dankbar für eine Hilfe :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 30. Apr. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Sep. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
Push hier ein Lösungsansatz, da ich gerade vorm selben Problem stehe, man kann auch Montagelisten ausgeben und im Bauraumnavigator können an den jeweiligen Elementen ein haken gesetzt werden "In Montageliste ausgeben <36032>" über diese Montageliste kann man alle Elemente die auf einer Hutschiene montiert sind ausgeben vielleicht kennt ja noch jmd eine andere Lösung ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 24. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KnSid Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.01.2022
erstellt am: 03. Jan. 2022 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
