Thema: Auswertung: verwendete Kabeltypen (3228 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich soll nun noch eine Auswertung liefern, die mir sagt welche Kabeltypen in der Anlage verwendet wurden. Da die gezeichneten Kabel keine Artikelnummern hinterleg haben, kann ich wahrscheinlich über Artikelsummenstückliste sowas nicht realisieren oder? Mir stehen folgende Eigenschaften zur Verfügung (siehe Screenshot) Davon brauch ich jetzt in einer Tabelle nur die Eigenschaft <20040> Kabel Paket/Typ und eine neue Zeile wenn sich der Typ ändert. Wie könnt ich das realisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo hual, Das beigefügte Beschriftungsschema LB.* verwenden. In dem Schema wird der Filter FGfiCO.* benutzt. Das Beschriftungsschema exportiert alle Kabel mit gefüllter Eigenschaft "Kabel / Paket: Typ <20040>" in eine Excel Tabelle. Dort musst du dann nur noch mit dem Befehl "Duplikate entfernen" die Spalte der Typen wählen und du hast eine bereinigte Tabelle in der jeder Typ nur noch einmal vorkommt. Gruß Holger EDIT: Die Endung .txt natürlich vorher entfernen. [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004 Eplan 5.70.4.26200 Eplan P8 2.2.6 Professional Eplan P8 2.4 Professional Microsoft Paint 5.1 Tracker Softwarte PDF-xChange
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jan. 2013 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ! Also das sollte als interne Auswertung ohne irgendwelchen manuellen Eingriff locker gehen Einfach ein Formular vom Typ "Kabelübersicht" erstellen und dort nach dem Feld "Kabeltyp" in einer Zeile zusammenfassen lassen. Als Ergebnis kann man je Kabeltyp auf Wunsch noch die Anzahl der Verwendungen / Typ einbauen. Klappte bei mir auf Anhieb, evtl. ist es ja genau das was Du brauchst. Die Vorschläge der Vorposter gehen natürlich auch... ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfen, den Export in Excel mit nachträglicher Bereinigung hatte ich schon versucht, kann dann aber die Daten nicht mehr brauchbrar und automatisiert ins EPLAN zurückbekommen. Das Ganze muss per Auswertung selbstständig funktionieren und laufend aktualisierbar sein, da die Anlage weiterwächst. Ich werd heute Nairolfs Version testen, klingt vielversprechend. Welche Eigenschaft wäre die "Anzahl der Verwendung". Konnte die so nicht finden? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 28. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ! Im 2. Screenshot sieht man den Platzhalter den ich verwendet hatte: Datensatz > Anzahl zusammengefasster Datensätze LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Nairolf, ist es auch möglich so eine Zusammenfassung mit dem Beschriftungsmodul zu erzeugen. Denke da an einen Excel-Export. Suche mir da schon einen Wolf das mit der Beschriftung hinzubekommen. Aber irgendwie bekomme ich da die Datensätze nicht zusammengefasst. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaHo88 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 24 Registriert: 26.10.2017 Eplan Electric P8 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2022
erstellt am: 17. Apr. 2019 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hi, wollte heute auch mal ein Formular erstellen, damit ich alle Kabeltypen im Projekt erfassen kann. Jedoch weis ich nun nicht wirklich weiter. Ich wollte wie schon in den Beiträgen vorher gezeigt, eine Auswertung erstellen, die mir zeigt welche Typen von Kabeln später auf der Baustelle benötigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 23. Apr. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
