Thema: DIN EN 60204-1 Farben Schaltschrankverdrahtung (51588 mal gelesen)
FHörstmann Mitglied Techniker, Mechatronik
Beiträge: 85 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich möchte (muss) mich an die DIN EN 60204-1 halten, leider habe ich sie nicht direkt vorliegen. Ich habe hier nur das Praxislösungen-Buch zur Norm. Da habe ich zu den Leiterfarben nichts finden können. Ich habe die Infos: 1. Hautpstromkreis d.h. einkommender 230V Versorgungskreis --> Schwarz 2. Neutralleiter --> Hellblau, 3. PE --> Gelb-Grün 4. Steuerstromkreise AC --> Rot 5. Steuerstromkreise DC --> Dunkelblau 6. Signalleitungen --> Braun a. Welche Farbe bekommen DC-Versorgungen? b. Sind ALLE Signale Braun, egal welche Spannung sie haben. Ich habe momentan die 5V/DC Versorgung eines Encoders in Dunkelblau und die RS422Signale in Braun. Meine Näherungsschalter haben auch eine Dunkelblaue Versorgung und ein Braunes Ausgangssignal. Kann ich das so machen, oder gibt das ggf. Mecker bei der Abnahme? Freundlicher Gruß aus Hamburg, Fabian
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Mrz. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHörstmann
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Recht herzlichen Dank. Mehr steht da echt nicht drinn in der Norm. Da hätt ich ja mit einer deutlich differenzierteren Aussage der DIN gerechnet. Schwarz als Hauptstromkreis für Gleich und Wechselspannung beinhaltet dann ja alles an Versorgung, egal ob 1,5V aus einer Batterie oder 400V Drehstrom. Find ich persöhnlich n bisschen schwach, Leitungen die Berührungsschutz erforden und welche die man problemlos anfassen kann nicht unterschiedlich zu kennzeichnen. Gruß Fabian [Diese Nachricht wurde von FHörstmann am 15. Mrz. 2011 editiert.]
erstellt am: 15. Mrz. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHörstmann
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHörstmann
Zitat: Original erstellt von FHörstmann:
Schwarz als Hauptstromkreis für Gleich und Wechselspannung [...] 1,5V aus einer Batterie oder 400V Drehstrom. [...] Leitungen die Berührungsschutz erforden und welche die man problemlos anfassen [...].
Problemlos anfassen find ich zu allgemein. >= 50 Vdc kann das Leben durchaus vorzeitig beenden...und Hauptstrom nochmal farblich zu Unterscheiden... ..., es gibt ohnehin schon unzählige Farben. An die einen hat man sich gewöhnt; anderes Land - andere Farben; verschiedene Normen; Werksnormen...ich würd auch global gültige Definition bevorzugen, aber wie Bernd schon andeutet: "[...] allgemein "ausgedrückt" und es (mal wieder) dem Anwender überlassen... " Nun denn, >>grün-gelb<< ist ja immerhin international (funktionieren tut´s halt auch ohne Schutzleiter )
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHörstmann
Die meisten großen Firmen haben eh eigene Verdrahtungsvorschriften, die in der Regel aber auch alle gleich sind. Und ein russischer Elektriker hat mal zu mir gesagt: Was willst Du, Strom geht durch Draht, nicht durch Farbe! (Antwort auf die Bemerkung, dass man den grüngelben Draht nicht auf Phase klemmen sollte) Auch eine Einstellung ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
