Thema: Eplan Verzeichnisse beim Start ändern (19997 mal gelesen)
ra.reinert Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 08.07.2008 Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule -Multi Language Translation -Mounting Panel
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben standardmäßig unsere Eplan-Daten (Makros, Artikelverwaltung, Projekte) auf einem Server, damit alle Mitarbeiter auf die selben Daten zugreifen. Gibt es eine Möglichkeit (Abfrage beim Eplan start) diese Eplan Verzeichnisse zu ändern, wenn z.B. jemand außer Haus ist, und Eplan ohne Netzwerk betreiben muss? ich würde mir das im Idealfall so vorstellen: 1. Eplan starten 2. Abfrage: Lokale Pfadeinstellung oder Netzwerk Pfadeinstellung 3. entsprechende Einstellung wird geladen 4. Fertig Geht sowas, hatte vielleicht schon jemand dieses Problem und hat ein Lösung dafür ? Gruss Ralf
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 08. Feb. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Hallo Ralf, Wenn meine Kollegen außer Haus gehen, machen wir das z.B. so: Die benötigten EPLAN-Daten werden auf D:\ (lokal) kopiert (läuft über einen Batch-Aufruf). Mit dem DOS Befehl subst e: D:\ "gaukeln" wir dann EPLAN vor das das Laufwerk D:\ auch den Laufwerksbuchstaben E:\ hat. (E:\ ==> Ist der Laufwerksbuchstabe wo die EPLAN-Daten im Netzwerk liegen.) Somit können meine User ohne große Umstellungen Lokal genau so arbeiten wie im Netzwerk. Und ich muss mich nicht um Einstellungen in EPLAN selbst kümmern. BTW. das ganze funktioniert auch mit EPLAN 5. Gruß aus dem Schwarzwald. Andy
[Diese Nachricht wurde von HAndy am 08. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich beides interessant an. Wenn das tatsächlich über Aufrufparameter geht, könnte ich zwei Verknüpfungen anlegen für Eplan start lokal und über Netzwerk. @HAndy: Das heißt bevor ich außer Haus gehe kopiere ich die Eplan Ordner auf die Festplatte und gebe dann den Befehl: subst e: D:\ ein und wenn ich wieder zurück bin mach ich das mit: subst e: D:\ /D wieder rückgängig ?
Gruss Ralf
erstellt am: 09. Feb. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 09. Feb. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Hallo Ralf, wenn Du mit der Verzeichnissumstellung arbeitest solltest Du unbedingt darauf achten das, falls der Datenpfad bei der Installation auf dem Server angegeben wurde, du einige Pfadvariablen (im Lokalen Betrieb) nicht mehr Nutzen kannst. Bsp. Installation der Daten aufs Netz --> $(EPLAN_DATA) entählt den Pfad zum Server. Heißt wenn Du z.B. &(MD_PROJECTS)[entspricht $(EPLAN_DATA)/Projekte] benutzt, hast du ein Problem. Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Zitat: Original erstellt von ra.reinert: @HAndy: Das heißt bevor ich außer Haus gehe kopiere ich die Eplan Ordner auf die Festplatte und gebe dann den Befehl: subst e: D:\ ein
Genau. Funktioniert bei uns sehr gut!! Zitat: Original erstellt von ra.reinert: und wenn ich wieder zurück bin mach ich das mit: subst e: D:\ /D wieder rückgängig ?
Mit subst e: /D !! Gruß aus dem Schwarzwald Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Siebert Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 29 Registriert: 10.02.2011 EPLAN electric P8 V2.7 Professional EPLAN Fluid (Addon) V2.7
erstellt am: 10. Feb. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Feb. 2011 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Hallo ! Also die Verzeichnisschema (wie unter den User-Einstellungen) umzustellen bringt für den Lokalbetrieb nur bedingt was. Essentiell wichtig sind die Erreichbarkeit / das Vorhanden sein der Einstellungen (User, Station, Firma) sowie die dbuserrights.mdb Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 10. Jul. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Hallo Zusammen, ich hole diesen Thread aus aktuellem Anlass wieder aus der Tiefe. EPLAN hat nämlich eine Möglichkeit geschaffen, die Plattform für die Verwendung mehrerer Umgebungen zu konfigurieren. Danke an dieser Stelle an Suplanus , wer diese Lösung mehr oder weniger zufällig entdeckt und auf seiner Seite dokumentiert hatte. Mit Hilfe eines internen (aber noch nicht dokumentierten) Befehls können unterschiedliche Stammdaten-Umgebungen als individuelle Konfigurationen gespeichert werden. Beim Starten von EPLAN kann eine zuvor gespeicherte Konfiguration mit einem Befehlszeilenparameter ausgewählt werden. Folgende Anleitung beschreibt, wie solche Konfigurationen erstellt und verwendet werden können. 1. Vorbereitungen Die Erstellung einer Systemkonfiguration geschieht mit dem Aufruf der internen Action RunSystemConfigurationDialog. Weil die Action aber (noch?) nicht über das Menü erreichbar ist, muss zunächst eine Möglichkeit geschaffen werden, diese aufzurufen. Am einfachsten geht sowas mit einer Symbolleiste (toolbar.zip), die hier angehängt ist und heruntergeladen werden kann. Das darin enthaltene Icon soll in den Ordner Bilder\Kundenkennung\Toolbar, die XML Datei in XML\Kundenkennung. Nach dem Import der Symbolleiste steht die Action zur Verfügung. 2. Erstellen von Systemkonfigurationen Wichtig! EPLAN muss vorher mit Administrator Rechten gestartet worden sein! Nach dem Aufruf über die neuen Symbolleiste, erscheint folgender Dialog. Die Benutzung ist hoffentlich selbsterklärend. Der Name der Konfiguration ist völlig frei, darf auch Sonderzeichen, Leerzeichen und Umlaute enthalten. 3. EPLAN mit gespeicherter Konfiguration starten EPLAN erzeugt im Startmenü von Windows während der Installation automatisch eine Verknüpfung zum Starten der gerade installierten EPLAN Version. Standardmäßig steht in der Verknüpfung
- Ziel:
Code: "C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.7.3\Bin\Eplan.exe" /Variant:"Electric P8"
- Ausführen in:
Code: "C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.7.3\Bin\"
Um EPLAN mit einer zuvor gespeicherten Konfiguration zu starten, muss im Eingabefeld Ziel ein weiteres Befehlszeilenargument angegeben werden: Code: /SystemConfiguration:"Name der gespeicherten Konfiguration"
Der gesamte Aufruf sieht also beispielsweise wie folgt aus: Code: "C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.7.3\Bin\Eplan.exe" /Variant:"Electric P8" /SystemConfiguration:"network"
Für die Realisierung wird zuerst eine neue Verknüpfung benötigt. Zum erstellen neuer Verknüpfungen kann sowohl die bereits existierende als auch eine ganz neue Verknüpfung verwendet werden. Sinnvollerweise wird für jede zu benutzende Konfiguration eine eigene Verknüpfung erstellt. Das ist die ganze Kunst. Einen schönen Feierabend wünscht Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 10. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 27. Nov. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Als Eplan-Administrator angemeldet (Systemmeldungen). Bei V2.6.3 lassen sich neue Systemkonfigurationen anlegen. Bei V2.7.3 sind alle Button (auch für „Neu“) ausgegraut. Da im vorherigen Beitrag die V2.7.3 benutzt wird, sollte es nicht an der Version liegen. Kennt jemand den Grund dafür, bzw. eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcru Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 16 Registriert: 24.09.2008 ePlan P8 Prof+ 2.7 HF6
erstellt am: 28. Nov. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
PR24 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2018 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Zitat: Original erstellt von mcru: Versuche mal eplan mit Adminrechten zu starten...
Bei V2.6 funktioniert es als Eplan-Administrator. Bei V2.7 aber leider auch nicht mit zusätzlich „als Administrator ausführen“.
erstellt am: 30. Nov. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Hier bei mir funktioniert es mit 2.7 HF5 - Gestartet als Anwender: Buttons ausgegraut - als Administrator ausführen: Buttons für Schema und Pfade sind funktionstüchtig
Evtl. mal die Hotline fragen... Viele Grüße und ein schönes WE - Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
