Thema: Stücklistenexport nach Excel? (3778 mal gelesen)
OZeiler Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 07.12.2010 ======= P8 ======== ------------------- Eplan P8 2.7.3 HF 9 Professional
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein kleines Problem. Ich bin dabei einen Export meiner Stückliste nach Excel aufzubauen, klappt auch alles wunderbar. Nur möchte ich bei jedem Bauteil noch zusätzlich eine Eigenschaft anzeigen lassen, welche in den Seiten-Eigenschaften zu finden ist. Funktioniert dies irgendwie? Projekteigenschaften gehen ja aber wie gesagt die Seitene. Oder kann man hier auch irgendwie mit Blockeigenschaften arbeiten? Einstellungen: Benutzer->Schnittstellen->Beschriftung Ein neues Schema angelegt (Betriebsmittelliste) und die benötigten Formate eingestellt. Bis auf eine Seiteneigenschaft welche irgendwie nicht zu finden sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZeiler
OZeiler Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OZeiler Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möcht diesen Thread mal kurz pushen. Frage: Ich möchte im Export Beschriftung gerne eine Seiteneigenschaft ausgeben, z.B. ein Benutzerdefiniertes Zusatzfeld <40102>. Geht das eigentlich? Mein Auswertungstyp: Betriebsmittelliste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4 EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZeiler
Hallo, ich habe generell ein Problem mit dem Stücklistenexport. Im Stücklistennavigator wähle ich im Kontextmenu, wie in der Hilfe beschrieben, den Punkt Export aus. Ich speichere die Datei, usw. Wenn ich die Datei öffne, sind tausende unsortierter Informationen drin. Was mache ich falsch? Fehlende Einstellungen? Besten Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OZeiler Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sebastian, am besten ist wenn du dein Projekt markierst und über Dienstprogramme->Auswertung->Beschriftung deine Stückliste in eine z.B. Excel-Datei exportierst (Kannst nach Artikelsummenliste oder nach Betriebsmittelliste machen, je nach was du sortiert haben willst). Der Vorteil hierdrin ist du kannst alle Daten wo du möchtest mit ausgeben bzw. die Excel nach deinen wünschen anpassen. Einzig wo ich bisher dran bin ist das Problem welches in der Frage aufgeführt ist. Frage: Ich möchte im Export Beschriftung gerne eine Seiteneigenschaft ausgeben, z.B. ein Benutzerdefiniertes Zusatzfeld <40102>. Geht das eigentlich? Mein Auswertungstyp: Betriebsmittelliste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gonzo5881 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.04.2010
erstellt am: 14. Dez. 2018 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZeiler
Guten Morgen zusammen, ich weiß das der Beitrag schon sehr alt ist, aber ich stehe jetzt vor dem gleichen Problem und möchte eine Seiteneigenschaft (40011) über Export/Beschriftung in eine Excel-Datei ausgeben. Die Projekteigenschaften klappen ohne Problem, aber ich kann nicht auf die Seiteneigenschaften zugreifen! Hat da jemand mittlerweile einen Tip für mich? MfG Gonzo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
