| Eplan Partner Network: Maximaler Kundennutzen für digitale Transformation |
Thema: Reserveklemmen (6127 mal gelesen)
hub01 Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 09.12.2009 Eplan P8 V1.9
erstellt am: 20. Nov. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe im Plan mehrere Reserveklemmen platziert. Diese soll im Plan bleiben und auch im Klemmenplan erscheinen. Eplan meldet natürlich: "Klemme ohne Ziele". Kann man die Reserveklemmen irgendwo als solche definieren, damit Eplan keine Meldung erzeugt? Ich will nicht die Meldung auf inaktiv setzen. Gruß hub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Nov. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hub01
Auch eine Reserveklemme hätte keine Ziele. Eventuell könnte man in der Logik der Klemme "rumspielen" aber wenn man sie dann doch benutzt und vergißt das man dort "herumgespielt" hat sucht man sich vielleicht einen Wolf um eine eventuell andere Prüflaufmeldung zu beseitigen... Ich habe die Meldung deaktiviert da sie für uns keinen Sinn ergibt. Es kommt nun einmal vor das Klemmen nur einseitig etc. angeschlossen werden oder aus anderen Gründen kein Ziel haben... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1993 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Nov. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hub01
Nur so als Idee (jetzt nicht selbst probiert): Man könnte ja dazu übergehen, Reserveklemmen gar nicht im Schaltplan zu platzieren, sondern nur im Navi vorzuhalten. Ab der 2.0 kann man ja einen Filter in den Prüfläufen definieren, dabei wäre es denkbar, die Meldung nur bei platzierten Klemmen greifen zu lassen... Sehe das aber auch wie Bernd: Ein Klemme hat i.d.R. nicht an jedem Anschluss ein Ziel, weswegen auch bei mir diese Meldung abgeschaltet ist. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 20. Nov. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hub01
Hi, mach an die Klemme oben und unten einen unsichtbaren Geräteanschluss und setze den auf Grafik. (BMK bsp. RES, Anschlussbezeichnung 1) Dann ist Ruhe. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 20. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hub01 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, funktioniert perfekt. Es genügt ein unsichtbarer Geräteanschluss. Da an der Klemme nicht wirklich etwas dran hängt, werd ich auch das Abschalten der Meldung in Betracht ziehen. @nairolf: Ich habe mehrere Klemmen der Reihe nach neben einander im Plan. (durchnummeriert) Da will ich die freie Klemme nicht unbedingt rausnehmen. Danke an alle für die Vorschläge hub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neurorancer Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.01.2019
erstellt am: 24. Mai. 2023 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hub01
Zitat: Original erstellt von mbabilon: Hi,mach an die Klemme oben und unten einen unsichtbaren Geräteanschluss und setze den auf Grafik. (BMK bsp. RES, Anschlussbezeichnung 1) Dann ist Ruhe. Markus
Guten Tag,
ich habe zu diesem Vorgehen eine Frage: Wenn ich einen unsichbaren Anschluss setze, wird durch Autoconnect eine Verbindung von der Klemme zur dem unsichtbaren Anschluss gezogen. Frage: Kann ich die Verbindung auch irgendwie auf unsichtbar setzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 226 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 24. Mai. 2023 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hub01
Guten Morgen und Willkommen Der Beitrag ist schon sehr alt und die o.g. Eplan-Meldung und die dafür genannte Lösung ist inzwischen veraltet. Ich kenne kaum jemanden, der das noch ernsthaft praktiziert. Aber ich gebe zu, dass ich das früher auch schon mal so gemacht habe Aber jetzt eine Antwort zu Deiner Frage: Ja, man kann die Autoconnectingverbindung unsichtbar machen. Dazu einen Verbindungsdefinitionspunkt darauf platzieren und dann in den Eigenschaften – Reiter „Verbindungsgrafik“ eine Ebene auswählen, die die Eigenschaft Unsichtbar besitzt z.B. EPLAN320-Grafik.unsichtbar. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 434 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 24. Mai. 2023 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hub01
erstellt am: 24. Mai. 2023 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hub01
sucram70 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 05.11.2019 Eplan Electric P8 2023
erstellt am: 24. Apr. 2024 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hub01
Zitat: Original erstellt von Petra S: Guten Morgen und Willkommen Der Beitrag ist schon sehr alt und die o.g. Eplan-Meldung und die dafür genannte Lösung ist inzwischen veraltet. Ich kenne kaum jemanden, der das noch ernsthaft praktiziert. Aber ich gebe zu, dass ich das früher auch schon mal so gemacht habe
Wie wäre heute die Vorgehensweise ? Ich habe auch etliche Klemmen im Schaltplan, die auch dort sitzen bleiben sollen, obwohl nicht verwendet (Reserve). Ich möchte gerne keine Fehlermeldung haben für Klemme ohne Ziele. Nach wie vor einfach den Fehler abschalten ? Oder geht das eleganter ? ------------------ nuechtern betrachtet war es betrunken schoener. [Diese Nachricht wurde von sucram70 am 24. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Apr. 2024 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hub01
Hi, die Eplan-Meldung ist ohnehin ist sehr Fragwürdig. Bei der platzsparenden Erstellung von Klemmenleisten, also unbenutzte Klemmen wieder raus und neu Durchnummerieren, hat diese Meldung wieder Sinn und ist sehr gut für Neubau. Die meisten meiner Kunden haben diese Meldung allerdings herausgenommen, weil auch Altstände fast immer unbenutzte Klemmen haben. - Bei manchen ist manchmal noch ein Kabel angeschlossen aber am Gegenziel tot. Sind es reine Reserveklemmen werden diese in der Klemmenleiste (Klemmenleisten-Navi) zwar erstellt, aber nicht mehr im Plan platziert. Beziehungsweise wenn diese schon platziert sind, wird die Platzierung wieder entfernt. Das mache ich dann, wenn ich die entsprechenden Klemmen im Plan markiert habe mit ALT+[entf] - Tasten. Dann ist die Meldung trotz Aktivierung auch weg. Im Anhang versuche ich es etwas zu verdeutlichen, wie der Navi unplatzierte Klemmen anzeigt und wenn eine doch noch eine Klemme upp's fehlerhaft platziert wurde als Meldung anmecker. Ich arbeite noch mit P8.2.9 - bei der Eplan 20nn- Versionen hoffe ich, dass ich sich noch ähnlich verhalt LG Petra
