Thema: Klemmenplan dynamisch ??? (6880 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal ne schwierige Frage an die Spezialisten. Geht es in P8 den Klemmenplan dynamisch zu erstellen mit Bezug auf die Artikelnummer der einzelnen Klemme ? Beispiel: Klemmleiste besteht aus 4x 4-fach Klemmen für Potential und 5 normalen Klemmen mit nur 2 Anschlüssen. Im Klemmenplan sollen also 9 Klemmen dargestellt werden aber mit den entprechenden Anzahl der Ziele. Der gleiche gilt dann für 3-Stockklemmen. Klemmleisten werden hier nach Klemmenplan gebaut und extra Zeichnung hierfür immer machen. Hoffe ihr versteht was ich will. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Aug. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 29. Aug. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Bernd, das du mich nicht verstehst kann ich gar nicht verstehen OK werde mal versuchen was zu malen und als Bildchen reinhängen. Versuch es nochmals zu erklären. Es soll beim Klemmenplan für jede einzelne Klemme ein dynamisches Formular zugewiesen werden. Da jede Klemme verschiedene Anschlußarten bietet. Wie muß eigentlich im Stromlaufplan eine 3-Stockklemme gezeichnet und beschriftet werden, damit im Klemmenplan nur 1 Klemme ist und alle Anschlüsse richtig ausgewertet werden ? Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 29. Aug. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 29. Aug. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doeppi Mitglied Elektro - Ing
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 05. Dez. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
N'abend, ich möchte diesen Thread noch mal kurz aufleben lassen. Ich beschäftige mich gerade mit Klemmenaufreihplänen und möchte diesen natürlich gerne automatisch generieren lassen. Man wird es kaum glauben, aber es gibt da Kollegen, die zeichnen sowas von Hand. Zielvorgabe wäre im Prinzip "F.S." Aufreihplan. Daher ein paar Fragen: a) Wie (zum Teufel) hast Du das Formular gezaubert F.S.? b) Sind die Klemmengrafiken einzelne Symbole in einer eigens dafür angelegten Symbolbibliothek? c) Ist jedem Klemmenartikel dann ein Symbol in der Artikelverwaltung zugeordnet? d) Und wie werden dann die Grafiken in Abhängigkeit des Artikels in das Formular eingebunden? e) Funktioniert das dynamische Formular auch, wenn die Klemmen unterschiedlich breit sind? Wäre Klasse wenn Ihr mir da ein paar Tips geben könntet. Ich weiß noch nicht so recht wie ich anfangen kann. Schönen Abend noch Gruß Doeppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: Original erstellt von doeppi: a) Wie (zum Teufel) hast Du das Formular gezaubert F.S.? b) Sind die Klemmengrafiken einzelne Symbole in einer eigens dafür angelegten Symbolbibliothek? c) Ist jedem Klemmenartikel dann ein Symbol in der Artikelverwaltung zugeordnet? d) Und wie werden dann die Grafiken in Abhängigkeit des Artikels in das Formular eingebunden? e) Funktioniert das dynamische Formular auch, wenn die Klemmen unterschiedlich breit sind?
zu a.) Basis war das von Eplan mitgelieferte Formular. zu b.) Richtig, du muß die "Graphics"-Symboldatei mit in dein Projekt einbinden. zu c.) Nein zu d.) Die Zuordnung basiert auf der Funktionellen Zuordnung. Dies wird in den Formular-Eigenschaften festgelegt. Siehe Bild. zu e.) Ich glaube in meinem Formular werden die Klemmen immer gleich dargestellt. Hänge mal mein Formular zum probieren mal mit hier rein. grüße Franks ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Vielen Dank für das Formular. Ich habe mir schon gedacht, dass es auf dem Eplan Formular basiert. Ich werde mich dann mal bisschen dran versuchen und gebe Feedback ich mein Formular fertig gebaut habe. Ich kann mir gut vorstellen, eine dyn. Version davon zu machen.
danielscharf Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 08. Jul. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
BREKRA Mitglied Elektriokonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 11.09.2018
erstellt am: 11. Sep. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo FrankS, ich habe im Forum das Formular des Klemmenaufreihplanes gesehen. Selbst versuche ich auf Grundlage des EPLAN-Fomulares F12_001.f12 auf der rechten Seite des Formulares die Klemmenaufreihung grafisch darzustellen, mit zugehöriger Klemmennummer. Für einfache Klemmen - kein Problem. Für Mehretagenklemmen (2, 3) werden die Nummern und Anschlussbezeichnungen aber jeweils in einer neuen Zeile dargestellt und nicht wie auf dem Formular (Bild) im Beitrag, links neben der grafischen Abbildung. Was kann ich tun, um dies zu erreichen? Evtl. eine formatierte/berechnete Darstellung von "Klemme <20000> / Klemmen- / Steckerkontaktbezeichnung <20030>" oder wie hast Du dies erreicht? Ich hänge mal mein verwendetes Formular an ------------------ Grüß'le BREKRA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
F.S. Moderator
erstellt am: 11. Sep. 2018 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 12. Sep. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo FrankS, danke für die schnelle Antwort! Das war ja einfach, manchmal muss man nur wissen, "Wo der Haken ist"! Weißt Du denn auch, was ich machen kann, um die Klemmenbezeichnungen (rote Markierung) und Anschlüsse (blaue Markierung im Anhang) auseinander "schieben" kann bzw. an die zugehörigen grafischen Linien der Klemmen bekomme? DANKE schon mal für die Unterstützung!!! ------------------ Grüß'le BREKRA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 12. Sep. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Du mußt dei Platzhaltertexte an die gewünschte Position schieben, der Abstand zwischen den Ebenen wird dann über die Formulareigenschaft "Brücken: Abstand <13012>" eingestellt. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo FrankS, danke für den Tipp, das habe ich nicht gemeint. Die Schwierigkeit für mich ist, die Klemmenbezeichnungen (bzw. Klemmennummern) mit Abstand nebeneinander anzuordnen. Es handelt sich um folgenden Platzhaltertext (PHT): [Klemme <20000> / Klemmen- / Steckerkontaktbezeichnung <20030>] Dieser Text wird beim Zusammenfassen von Mehrstockklemmen direkt (ohne Abstand) aneinandergefügt. Ich hätte gerne mind. ein Trennzeichen dazwischen - aber wie? Muss ich den PHT 2x nebeneinander im Formular einfügen oder evtl. formatiert/berechnet verwenden - aber wie? Anmerkung: Bei Mehrstockklemmen sind bei 2 Etagen unterschiedlichen Potentials zwei Klemmennummern vorhanden. Bsp.: 1. Klemme mit Nummer 1 / 2 2. Klemme mit Nummer 3 / 4 usw. Diese Klemmennummern hätte ich gerne links neben der Grafik im Formular mit Abstand zueinander stehen. Wenn Du's weißt - DANKE!
F.S. Moderator
erstellt am: 12. Sep. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: Original erstellt von BREKRA: danke für den Tipp,[Klemme <20000> / Klemmen- / Steckerkontaktbezeichnung <20030>] Dieser Text wird beim Zusammenfassen von Mehrstockklemmen direkt (ohne Abstand) aneinandergefügt. Ich hätte gerne mind. ein Trennzeichen dazwischen - aber wie?
Den du aber wohl nicht ausprobiert hast. Das stimmt so nicht, der PHT wird zweimal in der Auswertung ausgegeben !!! mit dem Abstand der in der Eigenschaft "Brücken: Abstand <13012>" eingetragen ist. Mehr geht bei diesem Formular leider nicht zu machen.
erstellt am: 13. Sep. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo FrankS, danke für den weiteren Hinweis! Ich hatte den Brückenabstand schon getestet und die Auswirkungen gesehen. Leider habe ich dabei "nur" auf die Brücken geschaut und nicht auf die Text-Veränderungen... Also, nun weiß ich an welcher "Schraube" ich drehen kann, schade nur, dass sich diese Änderungen auf Brücken u n d Texte auswirken. Es sollte separate Eigenschaften geben, um dies im Formular einzeln anpassen zu können... Vielen Dank für Deine Unterstützung! Prima, dass es die "EPLAN-Gemeinde" und deren Spezialisten gibt. ------------------ Grüß'le BREKRA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
