Thema: SPS-Beschriftung (13231 mal gelesen)
digio Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin gerade dran, ein formular zu generieren für s7-beschriftung. bis jetzt kann ich durch auswertung eine karte pro seite erzeugen, wie/wo kann ich einstellen, dass es mehrere karten pro seite anzeigt? gruss digio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe das formular für die sps-kartenübersicht genommen (.f20) und abgeändert... in dem formular sind jedoch nur immer zwei kartenübersichten auf einer seite, aber ich hätte gerne mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, super!! das funktinoiert ja perfekt!! hab mir schon gedacht, dass diese einstellungen irgendwie zu machen sind, aber wusste halt eben nicht, wo und wie man da ran kommt!! so nun hab ichs mal geschafft, dass es mir die beschriftungsetiketten für 32DI und 32DO macht. aber das ist ja noch längst nicht alles! denn es gibt ja zwei verschiedene breite schilder und die sind jeweils noch verschieden beschriftet... mal schauen, wie man es machen könnte, dass es bei der auswertung erkennt, welche breite es ist und wie es beschriftet wird. ist nicht so einfach... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm eigentlich gibt es in P8 für alles ne lösung im moment ist mir zwar noch nicht gerade klar wie... vieleicht könnte man der sps-karte im schema eine blockeigenschaft mitgeben und so, dies schlussendlich auswerten... oder hast du vieleicht so eine grobe idee?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hehe, könntest ja auf den platz nummer 1 schieben, dann schnell machen und mir geben!! so hätte ich enorm zeit gespart... nein, ich hab morgen zeit, mich intensiv damit zu beschäftigen und werde mal schaun, was sich da machen lässt!! sobald ich eine perfekte lösung gefunden habe werde ich sie euch natürlich bekannt geben... zwischen durch kommt vielleicht wieder die eine oder andere frage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen! also ich habe gestern noch bis spät in die nacht probiert, irgend eine lösung zu finden. bis jetzt vergebnislos. wie kann man definieren, ob es die ein-7ausgänge auf ein breites schild oder ein schmales schild schreiben soll?? hat da jemand eine idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin mir eben nicht mal so sicher ob man das irgendwie definieren könnte. denn dazu müsste man ja dem rahmen des schildes eine eigenschaft mitgeben können, aber das ist ja nicht möglich... er ist ja nur grafisch... schön wäre es wenn man es programmieren könnte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spm233 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 02.08.2006
erstellt am: 18. Nov. 2006 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Hallo, nur kurz eine Gedanken richtung... Es gibt bei P8 die Moeglichkeit unterschiedliche Grafik Symbolen auszugeben bei unterschiedliche Werte eine Eigenchaft im Formaular. Waere es nicht sowas womit man unterchiedliche Etiketten groessen bei bestimmten EA werten ausgeben koennte... Nur so eine Idee... MfG ------------------ Sean It's not magic, it's P8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Nov. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
hallo digio, weiß nicht, ob ich Dich korrekt verstanden habe: Du möchtest 2 verschiedene Etikettengrößen für SPS-Karten nutzen, d.h. Du hast 2 verschiedene Formulare, oder ? Es gibt bestimmt eine Regel, welches Etikett wofür zu verwenden ist. Ist das abhämgig von der Artikelnummer ? Wenn kein eindeutiges Feld vorhanden ist, bau ein freies Eigenschaftsfeld in die Artikel ein um die Unterschiede dann in den Filterkriterien bei den Auswertungsvorlagen zu nutzen ! Die Filterregel könnten in etwa so lauten: Alle SPS-Kästen, die Hauptfunktion sind und freie Artikeleigenschaft = SCHMAL Analog dazu Alle SPS-Kästen, die Hauptfunktion sind und freie Artikeleigenschaft = BREIT Wie gesagt, bin mir nicht sicher, od ich Dein Anliegen exakt verstanden habe.... Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen also eigentlich möchte ich ja nicht zwei verschiedene formulare benützen. ihr kennt bestimmt alle die beschriftung der S7-300 und auch die der ET200s. beide werden bei uns in den schaltschränken verbaut, das heisst es gibt 3 verschieden grossen beschriftungsschildchen. wenn mans genau nimt sogar 4, da das IM-Modul auch noch beschriftet wird. nun zeichne ich als in meinem schema die sps, also S7-300 und ET200s. und jetzt hätte ich gerne ein Formular, das erkennt, wann es welche Eiteketten breite nehmen soll... ist vermutlich nicht so einfach, aber könnte machbar sein, oder nicht? ich nehme mal an, wenn wir das schaffen würden, dass wir alle davon profitieren könnten...
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Hallo digio, der Vorschlag von spm23 ist denkbar, wenn es wirklich nur um die Größenänderung vom Etikettenrahmen geht. Da aber i.d.R. abhängig vom Rahmen die dynamischen Formulareigenschaften mit angepasst werden sollen (Anzahel Zeilen/Spalten) ist der Weg (vorerst) wahrscheinlich nicht ohne weiteres machbar (ehrlich gesagt habe ich keine Idee Wenn Du allerdings Dein Formular so aufbaust, daß Du auf das breiteste Etikett Rücksicht nimmst, kannst Du über die Formulareigenschaften "Index zu Grafik" und/oder "Wert zu Grafik" unterschiedliche Rechtecke im Formualr verwenden. Dazu mußt Du Dir eine eigene Symbolbibliothek erzeugen, in welcher maßstabsgetreue "Rahmen" hinterlegt sind. In den Formulareigenschaften, kannst Du dann eine "Zurodnung" schaffen, wann welcher Rahmen (=Symbol) angezeigt werden soll. Aber auch in diesem Fall muss abhängig von einem Wert/Eigenschaft diese Zurordnung erfolgen.... Wenn nähere Infos dazu gewünscht werden, einfach hier im Forum nochmals ansprechen oder PM ! Was genau spricht denn gegen mehrere Formulare ? Ist doch besser eine vernünftige Auswertungsvorlage zu erstellen als zu "warten" Gruss, nairolf
erstellt am: 20. Nov. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also habe gestern mal mit dem eplan p8 support gesprochen und dieser herr meinte, dass es sehr schwer sei ein solches forumular herzustellen. man könne es aber sicher über ne schnittstelle programmieren. aber so weit sind die von eplan noch nicht. @bernd in eplan21 hab ich mir für jede karte ein makroo gemacht, welches die darstellung der beschriftung hatte und konnte dann im sps-navi die karte markieren und das dazugehörige makro setzen. aber da wir jetzt ein super modernes programm haben möchte ich das im prinzip per knopfdruck machen können... [Diese Nachricht wurde von digio am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Hallo Digio, Also ich habe mal etwas verwirklicht. Allerdings mit mehreren Auswertungen so wie nairolf es vorgschlagen hat. Wenn man sich dazu die entsprechenden Vorlagen einmal erstellt ist die Sache eigentlich in Sekunden gebissen... Die Vorlagen benutzen unterschiedliche Formulare und haben einen Filter der nur die passenden SPS-Karten heranzieht. Ich habe dazu bspw. die Objektbeschreibung der SPS-Karten genutzt. Pflegt man jetzt noch fein die Stammdaten und erzeugt sich ein Vorlagen- oder Basisprojekt mit den eingelagerten Vorlagen ist die Auswertung nur noch ein paar Klicks/Knopfdrücke weit ohne noch etwas zusätzlich einstellen zu müssen... Ausgewertete Einsteckschilder: Vorlagen, Einstellungen: ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen So, bin wieder zurück. Sieht eignetlich sehr gut aus, was du hier geschafft hast. Aber auch sehr komplex... Wärst du bereit das Formular zum Download freizugeben, so dass man mal dahinter blicken könnte? Das wäre super, denn im Moment ist mir noch einiges schleierhaft dabei... Gruss digio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Die Daten anbei... es wird so sein das man sich für bestimmte Kartentypen auch bestimmte Vorlage bzw. Auswertungen (Formualre) erstellt. Wenn man das alles dann, wie in meinen Bildchen weiter oben zu sehen) als Vorlage in den Auswertungen anlegt, diese (Auswertungs)Vorlagen exportiert, dann steht sie immer zur Verfügung. Also ein einmaliger Aufwand der sich aber am Ende lohnt... Packt man jetzt um die erzeugte Auswertung - SPS-Einsteckschilder - noch einen A4-Normblatt steht einem maßstäblichen Ausdruck nichts entgegen. Klappt natürlich auch mit einem A3-Normblatt nur sollte dann ein A3-Plotter zur Verfügung stehen... ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Ich werde das heute oder morgen ein mal testen... im moment haben wir imens abreit, deshalb ist es immer schwer sich zeit zu nehmen für die interessanten dinge im leben!! ;-) wird wohl wieder überstunden am wochenende geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab mal kurz über den mittag etwas rumprobiert mit deinem musterprojekt und deinem formular. das ganze hat soweit auch funktioniert. nun was ich aber noch nicht begreife ist: in der regel hat man ja verschiedene karten gezeichnet. muss ich jetzt für jeden kartentyp solch ein formular erstellen und dann jeden kartentyp einzel auswerten?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach jetzt verstehe ich... darum hast du in deinem Filter auch eine "ODER" verknüpfung reingepackt. du machst also einen filter für alle die karten, die das selbe schildchen haben und die gleiche an**********r beschriftung. dann das passende formular und auswerten... nun wenn man siemens-sps einstezt gibt es zwar nur zwei verschiedene schilder grössen bzw. vier (et200s). aber die schilder haben eine unterschiedliche darstellung der beschriftung... das heisst es gibt dann schon ein paar formulare... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, dann werde ich das auch mal so machen. werde dein "Schneider-Schildchen" nehmen und dann an die verschiedenen siemens-schilder anpassen. gibt es denn keine möglichkeit die verschiedenen formulare in einem unterzubringen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alsp, heute hab ich mal so richtig zeit, für die verschiedenen formulare für die beschriftung zu erstellen. nun hab ich da aber ein keleines problem. und zwar habe ich das erste formular erstellt und wollte es gleich mal testen. aber irgend etwas stimmt da nicht. am besten seht ihr es auf dem angehängten bild. ich habe einfach die vorlage genommen welche hier zu verfügung stellte und habe den datenbereich auf mein schildchen gelegt, also einfach etwas vergrössert... weiss jemand woran es liegt, dass mir das erste schild richtig dargestellt wird und das zweite nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Hallo digio, kontrolliere bitte mal, ob alle horizontalen Linien tatsächlich innerhalb des Datenbereichs liegen. Hatte ein ähnliches Problem und auf den 1. Blick schien es i.O. aber wenn der Zoom mal richtig aufgezogen wird und der "Einfügepunkt" sichtbar wird (Objekt markieren), konnte ich es erkennen. Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, hab halt einfach mal etwas ausprobiert. hab eben noch nie ein dynamisches formular erstellt. nun sind sämtliche S7-300 formulare erstellt (hoffe, dass keins vergessen ging!?). jetzt kommen noch die ET200s Formulare dran!!
[Diese Nachricht wurde von digio am 06. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon, wenn man mal ein paar gemacht hat und nur noch kopieren kann und noch etwas anpassen, dann kommt man gut voran! Ich hoffe nur, es wird am schluss nicht zu unübersichtlich, da es doch einige formulare sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Kremer Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 23.08.2007
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
hallo, weiß einer von euch ob es für die et200s modulbeschriftung eine güngstigere variante gibt als die von siemens zur verfügung stehenden bögen? ihr wisst sicher was ich meine. diese petrol farbenen A4 blätter, vor-. performiert usw. gibt es die auch von anderen herstellern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Hab mich auch schon damit auseinander gesetzt. Hab leider nichts passendes dafür gefunden. Wir haben und ein Excel-File erstellt in welche wir die Adressen eintragen. Dies drucken wir dann auf ein bläuliches Papier aus welches wir mit einer Klarsichtfolie überziehen. Danach ausschneiden und schon hat man perfekte Schildchen für die ET200s. Ist eine sehr günstige Lösung und vielleicht etwas aufwändiger, aber es lohnt sich. Gruss Digio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
