  SolidWorks Enterprise PDM
  Dateien lassen sich nicht verschieben
FMB
Autor Thema:  Dateien lassen sich nicht verschieben (1685 / mal gelesen)
Norbert.Tengler
Sehen Sie sich das Profil von Norbert.Tengler an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert.Tengler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert.Tengler
SolidWorks+PDM
Precision M6800
Win10
erstellt am: 25. Okt. 2018 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich habe gerade ein Problem mit dem PDM und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
(Die Hotline konnte es auf jedem Fall leider nicht)
Ich bin gerade dabei ein Projekt aufzuräumen und wollte alle Dateien einer Baugruppe in einen Ordner(Freigabe) schieben.
Das Tool "Struktur verschieben" passt zwar wunderbar, aber es kann nicht alle Dateien verschieben und bleibt deswegen stehen.
Ich habe nun versucht, manuell die restlichen Daten zu verschieben.
Ergebnis:
1. Manche Dateien gehen ohne Problem zum verschieben
2. Andere wiederum lassen sich anscheinend gar nicht bewegen(Deswegen steht das Strukturtool auch)
z.B. eine Datei mit 191kb habe ich nach einer halben Stunde abgebrochen.
Andere mit z.B. 5MB sind innerhalb 10 Sekunden verschoben(gleicher Ordner)
Habe dies auch schon direkt am Server versucht => geht auch nicht
Nun die Frage:
Hat jemand von euch auch schon mal so ein Problem gehabt? Bzw. wie wurde es gelöst?
Info: Der Server ist Version 2016 mit 8Gb. Daten sind alle eingecheckt.
Danke im Voraus!
VG
Norbert
magge84
Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von magge84 an!   Senden Sie eine Private Message an magge84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magge84
Solid Works 2018 + PDM
Windows 10 64-bit
HP Z-Book
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz
NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 25. Okt. 2018 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert.Tengler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
hatte vor kurzem ein sehr ähnliches Problem.
Grund bei uns war, dass der Arbeitsspeicher des Datenbankservers voll lief und dieser dann mit Datenauslagerung (=> sehr langsam) angefangen hat.
Die Lösung war, dass ich dem Datenbankserver (bei uns eine virtuelle Maschine) mehr Arbeitsspeicher zugewiesen haben.
Das Verschieben hat dann zwar immer noch sehr lange gedauert (bis zu 30 min) aber er hat's dann doch irgendwann geschafft.
Grund laut meiner Hotline war, dass bei manchen Dateien sehr viele Verweise umgeschrieben werden müssen.
Das braucht Arbeitsspeicher und dauert.
BTW: Nach Erweiterung des Arbeitsspeichers, habe ich die Verschiebeaktion direkt am Server durchgeführt.
Ob es das nochmal schneller gemacht hat, kann ich dir aber nicht hundertprozentig sagen.
Markus
Norbert.Tengler
SolidWorks+PDM
Precision M6800
Win10
erstellt am: 05. Nov. 2018 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für deine Antwort.
Habe es geprüft. Wir haben 8Gb Arbeitsspeicher(virtuelle Maschine).
Habe es nun per Hand am Server verschoben(Mit dem Nachteil, dass Revisionen verloren gehen). Dort geht das Verschieben natürlich sehr schnell. Habe jetzt aber raus gefunden, das im Serverprotokoll Einträge vorhanden sind, die auf Probleme hinweisen.
Bleibe da mal dran.
VG
Norbert
VG
Norbert
magge84
Windows 10 64-bit
HP Z-Book
erstellt am: 05. Nov. 2018 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert.Tengler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
da scheint mir aber mehr im Argen zu legen.
Bei uns sind keine Revisionen kaputt und / oder verschwunden.
Bin gespannt, ob sich da noch was ergibt.
Markus
Norbert.Tengler
SolidWorks+PDM
Precision M6800
Win10
erstellt am: 27. Nov. 2018 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nur durchgeben, dass wir das Problem gefunden haben.
Es lag daran, das beim letzten Update die SQL-Datenbank nicht mit hochgezogen wurde. SQL hatte 18.3 die Clients 18.4.
Haben die Versionen gleichgezogen und jetzt flutsch es wieder richtig.
VG
Norbert
