| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: VBA - lokale Version von Zeichnungen holen (1548 / mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006
erstellt am: 09. Okt. 2018 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dabei, meine Makros an SolidWorks-PDM Professional anzupassen. Unter anderem möchte ich die lokale Version von Zeichnungen ermitteln, um diese gegebenenfalls abzuholen. Hier ein Ausschnitt meines Codes: Code: Dim oDrawingFile As IEdmFile10 Set oDrawingFile = oVault.GetFileFromPath(sDrawingPath) 'Die aktuelle Version der Zeichnung im Tresor Dim versionNo3 As Integer versionNo3 = oDrawingFile.CurrentVersion 'Holen Sie sich die lokale Versionsnummer der Zeichnung Dim versionNo4 As Integer Dim pbLocalOverwrittenVersionObsolete3 As Boolean versionNo4 = oDrawingFile.GetLocalVersionNo2(oDrawingFile.GetLocalPath(oFolder.ID), pbLocalOverwrittenVersionObsolete3) If versionNo4 = -1 Or versionNo4 = 0 Then oDrawingFile.GetFileCopy (0) End If
In meinen beiden Bildern habe ich verschiedene Zustände abgebildet. In Bild 01 habe ich keine lokale Version und möchte deshalb die aktuelle Version holen. Dies funktioniert auch, weil mir die Abfrage für versionNo4 "-1" zurückgibt. In Bild 02 habe ich eine lokale Version, die höher ist, als im Tresor vorhanden ist. Leider gibt mir die Abfrage für versionNo4 ebenfalls "-1" zurück. Dies führt momentan dazu, dass hier ebenfalls die aktuelle Version aus dem Tresor geholt wird, und somit die lokal höhere Überschrieben wird. Wie kann ich diese unterschiedlichen Varianten unterscheiden? Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2019 Sp1 Enterprise PDM 2019 Sp1 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 10. Okt. 2018 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hi Andi, Arbeitet ihr immer mit der neuesten Version der Dateien (Option in PDM)?! Wenn ja dann würde ich in dem Fall das eine Datei vrohanden ist gar nichts holen. Ist diese nicht die neueste Version wird das PDM Addin dafür sorgen das beim Laden die neueste Version vom Server gezogen wird wenn diese nicht gerade auf dem Rechner ausgecheckt ist. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Carsten1210: Hi Andi,Arbeitet ihr immer mit der neuesten Version der Dateien (Option in PDM)?! Wenn ja dann würde ich in dem Fall das eine Datei vrohanden ist gar nichts holen. Gruß, Carsten
Moin Carsten, ja, wir Arbeiten mit der Option neueste Version, und ja, wenn eine Version lokal ist, möchte ich nicht per Makro die Datei laden. Deshalb frage ich ja die Version vorher ab, ob eine Datei lokal vorhanden ist. Die Variable versionNo4 holt mir die Informationen dazu. Ist der Lokale Stand 0/4 bekomme ich eine "-1" zurück. Ist der Lokale Stand 1/4 bekomme ich eine "1" zurück. Ist der Lokale Stand 2/4 bekomme ich eine "2" zurück. Ist der Lokale Stand 3/4 bekomme ich eine "3" zurück. Ist der Lokale Stand 4/4 bekomme ich eine "4" zurück. Ist der Lokale Stand 5/4 bekomme ich ebenfalls eine "-1" zurück. (siehe Bild 02) Dies ist gleichbedeutend mit 0/4 und somit wird die neueste lokale Version überschrieben, was ich verhindern möchte. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es )
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 10. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hi Andi, Wäre es denn ein Option für dich das wenn der Rückgabewert -1 ist und eine Datei mit dem Namen (in dem Ordner) existiert das du das holen dann sein lässt?! Greifst du auf die Dateien zu ohne das diese in Solidworks geöffnet werden?! Dann musst du dich um die aktuellen Version kümmern, wenn diese aber mit der Option "immer mit neuester Version arbeiten" und aktivem PDM-Addin in Solidworks öffnest macht das PDM-Addin das schon für dich. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Carsten1210: Hi Andi,Wäre es denn ein Option für dich das wenn der Rückgabewert -1 ist und eine Datei mit dem Namen (in dem Ordner) existiert das du das holen dann sein lässt?! Gruß, Carsten
Hi Carsten, genau das möchte ich ja. Woher weiß ich den, dass eine Datei bereits lokal vorhanden ist? Die -1 suggeriert mir ja, dass keine vorhanden ist, obwohl es ja tatsächlich die neueste gespeicherte lokale Version ist, welche nur noch nicht eingecheckt ist. Ja, ich möchte mit meinem Makro gezielt eine bestimmte Zeichnung in SW öffnen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hi Andi, Prüfe doch mit Fileexists (in VB.Net System.IO.File...) ob die Datei vorhanden ist. Den Dateinamen und Pfad hast du ja. Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 10. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, danke für die Anregung. Ich habe jetzt in VBA so etwas eingebaut, und es scheint zu funktionieren. Für den Moment ist dieses Problem hiermit erledigt. Besten Dank nochmals und bis zur nächsten Frage. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
