| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Inventor und .NET-Framework? (331 / mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 772 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 22. Feb. 2024 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2439 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 23. Feb. 2024 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Moin Hab bisher keine Meldung dazu gesehen. Ist es letztlich nicht das gleiche Spiel wie mit VBA? Microsoft kündigt das Produkt ab, Autodesk droht die Komplettentfernung an und jahrelang passiert ... nix. VBA ist immer noch drin. MS will ja im .Net Framework keine neuen Feature mehr einbauen und bis auf große Sicherheitslücken nichts mehr patchen. Ich denke, in den meisten Fällen wird ein Recompile mit .Net 5 (in dem Versionchaos aus Framework, Core und .Net blickt eh keiner mehr durch) reichen, um die bestehenden Addins zu reanimieren. Nur dafür müsste Autodesk das erstmal in Inventor einpfriemeln. Kommt vielleicht in 2024?
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2024 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, dann bin ich erst mal beruhigt Irgendwann müsste man eh mal auf ein neues Framework und auf WPF etc. gehen. Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2024 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Moin Ok,so kann man sich irren. Inventor 2025 wechselt komplett auf .Net8 und alte .Net Framework AddIns laden nicht mehr. In der Hilfe gibt es einen Artikel zur Migration alter Projekte (Link). Die Migration macht das Projekt für Inventor vor 2025 nicht länger nutzbar. Gegebenenfalls muss man jetzt 2 Versionen betreuen. EDIT: Vor der Migration würde ich das Projekt kopieren. Backup haben und nicht brauchen ist eben doch besser als anders herum. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2024 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: MoinOk,so kann man sich irren. Inventor 2025 wechselt komplett auf .Net8 und alte .Net Framework AddIns laden nicht mehr. In der Hilfe gibt es einen Artikel zur Migration alter Projekte (Link). Die Migration macht das Projekt für Inventor vor 2025 nicht länger nutzbar. Gegebenenfalls muss man jetzt 2 Versionen betreuen. EDIT: Vor der Migration würde ich das Projekt kopieren. Backup haben und nicht brauchen ist eben doch besser als anders herum.
Oweia, das hört sich nach Arbeit an ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
