Thema: Add In für Inventor 2022 lädt nicht (1850 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Apr. 2021 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Habe die neue Inventor Version 2022 installiert und nun das Problem das ein eigenes Add-In (VB.Net) nicht geladen wird. Nutze das Add-In schon seit Version 2013 und habe das auf jede Inv-Version angepasst. Ich habe gelesen, das Inv 2022 mindestens das Framework 4.8 benötigt. Das habe ich entsprechend umgestellt. Obwohl Inv 2021 auch schon Framework 4.8 benötigte und das Add-In trotzdem dort lief. Mir scheint als wenn die Registrierung generell nicht akzeptiert wird. Habe dazu aber leider bei Google & Co nichts gefunden. Vielleicht ist es ja auch einfach nur ein Bug. Habt Ihr einen anderen Rat ? Gruß Jörn ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 10. Apr. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 12. Apr. 2021 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, 1. Das AddIn wird nicht im Zusatzmodulmanager angezeigt. deswegen komme ich auch auf die Vermutung, das es nicht korrekt registriert ist. 2. Ich nutze bisher die alte Methode der Registrierung. 3. Ich werde es mal mit Regfree versuchen. Meld mich dann nochmal ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 227 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2020 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 14. Apr. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, schön von Dir zu "lesen". Wir kennen uns aus der Schweiz oder ? Wenn ja, können wir ja vielleicht mal PM senden. Zum Problem: 1. Es muss eine "MeinAddIn.addin" Datei erstellt werden 2. Diese Datei muss in den Ordner "C:\Users\MeinUserName\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2022\Addins" Die Addin-Datei ist eine einfache Textdatei. Dieser Artikel beschreibt genau wie die Addin-Datei aufgebaut sein muss. Der Aufbau ist aber auch in den SDK-Beispielen beschrieben. In dem Artikel aber ausführlicher. Das eigentliche AddIn kann in einem anderen Pfad liegen. Der komplette Pfad muss in die Addin-Datei geschrieben werden. ------------------ Gruß Jörn
[Diese Nachricht wurde von yamaha am 14. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2021 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
