  Inventor .NET
  Nicht aufgelöst Occurrences (Baulteile/Baugruppen) finden
Autor Thema:  Nicht aufgelöst Occurrences (Baulteile/Baugruppen) finden (868 / mal gelesen)
DerBrain87
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von DerBrain87 an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrain87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrain87
Inventor 2021 & VisualStudio 2017
erstellt am: 22. Okt. 2018 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ein Tool, dass in den Occurrences einer beliebigen Baugruppe etwas macht. Hierfür gehe ich mittels eine FOR-EACH-Schleife durch alle Occurrences. Dies funktioniert soweit auch einwandfrei, solange keine Nicht aufgelösten Teile in der Baugruppe vorhanden sind.
Sobald ich auf deine ComponentDefinition eines nicht aufgelösten Teiles zugreifen möchte, kommt folgender Laufzeitfehler: "Unbekannter Fehler (Ausnahme von HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))".
Natürlich könnte ich an der Stelle wo diese Meldung geschmissen wird, ein Try-Catch packen.
Ich bevorzuge jedoch das vermeiden von Fehlermeldungen und würde gerne vorher überprüfen, ob das Teil nicht aufgelöst ist. Daher stellt sich mir die Frage nach folgender Funktion:
Code:
occurrence.IstAufgelöst()
Wenn es sie gibt, versteckt sie sich leider ziemlich gut vor mir:-(
Kann mir jemand weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus
DerBrain87
metalgod
Technischer Zeichner, Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von metalgod an!   Senden Sie eine Private Message an metalgod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalgod
Win10x64
Intel Core i7-8700k, 3.70GHz
16GB Ram
Inventor Prof. 2016 SP2 64-Bit
Visual Studio 2015 Express
erstellt am: 24. Okt. 2018 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerBrain87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerBrain87,
diese Funktion versteckt sich entweder hier:
Code:
occurrence.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedFileDescriptor.ReferenceMissing
oder hier:
Code:
occurrence.ReferencedDocumentDescriptor.ReferenceMissing
alex
DerBrain87
Mathematiker
erstellt am: 07. Nov. 2018 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Das sieht ziemlich nach dem gesuchtem aus. Bin nur leider gerade an anderen Projekten weshalb ich es noch nicht testen konnte, bin aber optimistisch:-)
DANKE!
