[an error occurred while processing this directive]
Thema: Mengen-DGM nicht richtig dargestellt. (156 / mal gelesen)
Sascha0815 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 2 Registriert: 28.03.2024 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.61 GHz 64,0 GB / NVIDIA RTX A4000 WIN 11 Pro Civil3D-2024 / AutoCAD-2024
erstellt am: 18. Apr. 2024 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ziemlich Neu im Civil geschehen , habe folgendes Problem und hoffe das mir hier jemand helfen kann. Ich möchte eine Mengenermittlung, anhand des Mengen-Befehls-Navigators machen. Allerdings wird beim erstellen des Mengen-DGM immer die Struktur des Urgeländes darauf projeziert (siehe Bilder im Anhang). Dies soll natürlich nicht passieren und ist auch bei meinen vorherigen Mengen-DGMs nicht passiert. Wie kann ich das Problem lösen und woran könnte dies liegen? Vielen Dank schonmal im voraus.
piwurzel Mitglied Bauzeichenr Ingenieurbau
Beiträge: 9 Registriert: 20.10.2023
erstellt am: 18. Apr. 2024 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha0815
Hallo Sascha, dein Mengenermittlungs-DGM sieht korrekt aus. Bei der Mengenermittlung wird für jeden DGM-Punkt des Urgeländes und des Vergleichs-DGMs die Höhendifferenz ermittelt und in ein eigenes DGM geschrieben. Da dein Vergleichs-DGM von der Deponie eine sehr glatte Oberfläche ist, erkennst du bei der Mengenermittlung natürlich das ursprüngliche Gelände. Ich habe mal ein Bild angehängt, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Das ist ein Schnitt durch das DGM. Die Abstände zwischen Urgelände und Planung (orange Linien) werden in der Höhe auf 0 gesetzt und daraus ein extra DGM erstellt. Damit hast du in dem Mengenermittlungs-DGM deine Planung mit Art Relief vom Gelände. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2024 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal für die rasche Antwort Christian. Hatte das irgndwie anders im Kopf mit dem erstellten Mengen-DGM. Aber bin auch wie gesagt, erst seit 3 Wochen mit dem Programm vertraut. Also Kann ich mich ohne Bedenken an die herausgegeben Mengen des Befahls-Navigators halten? Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2024 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha0815
Zitat: Also Kann ich mich ohne Bedenken an die herausgegeben Mengen des Befahls-Navigators halten?
Auf Grundlage von den Bilden denke ich schon, lässt sich aber natürlich nur mit der DWG prüfen. Hatte aber bisher noch nie Problem mit den Massen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
