| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Voreingestellten Beschriftungsstil ändern (133 / mal gelesen)
uwe.kopper Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 05.09.2017 Windows 7 Professional 64-Bit SP 1, Intel Core i7 CPU 950 @ 3.07 GHz 12 GB RAM, ATI Radeon HD 4350 (8.632.1.2000), AutoCad Civil 3d 2022 Deutschland
erstellt am: 17. Apr. 2024 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich easy zu beantworten aber ich steh auf dem Schlauch. Wie kann ich den Beschriftungsstil mit der eine Beschriftung ausgeführt wird ändern. Ich möchte nicht für jede Einzelbeschriftung den Stil einzeln über die Eigenschaften ändern sondern einen Beschriftungsstil festlegen den Civil immer verwendet wenn ich eine bestimmte Beschriftung auswähle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3419 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Apr. 2024 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.kopper
Servus kommt wohl darauf an welche Beschriftungsstil sie ändern wollen, alles seine eigenen Beschriftungsstil. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.kopper Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2024 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9786 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Apr. 2024 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.kopper
Für fast jeden Civil 3D Erstellungsbefehl kann man die zu verwendenden Stile voreinstellen. Die Neigungs-Beschriftungen für DGMs werden mit dem Befehl: AddSurfaceSlopeLabel oder universeller mit dem Befehl: Addlabels erzeugt. Die Voreeinstellungen sind dann im Projektbrowser > Einstellungen > AddSurfaceSlopeLabel > Vorgabestile > DGM-Neigungs-Beschriftungsstil einstellbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
