  AutoCAD Civil 3D
  Export zu AutoCad DWG
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Export zu AutoCad DWG (162 / mal gelesen)
Moehm
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Moehm an!   Senden Sie eine Private Message an Moehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moehm
AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2024
erstellt am: 28. Mrz. 2024 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu...
ich verzweifle grade daran eine Zeichnung als DWG für Autocad zu exportieren. Meine Höhenpunkte macht er brav, allerdings fehlt die komplette Achse inkl. Beschriftung. Angeschaltet sind die Layer alle, keine Ahnung woran das liegt. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben? Habs in Civil 2023 und 2024 probiert...
Gruß, Melli
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 28. Mrz. 2024 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze im Modellbereich nach Einstellung des bevorzugten Maßstabes die Befehle
EXORTTOAUTOCAD bzw. EXPORTTOAUTOCAD2000 etc.
Wenn das nicht geht, ist des öfteren in Xrefs der Fehler zu suchen.
Autocad scheitert möglicherweise aufgrund eines Zirkelverweises am Einfügen der Xrefs als Block.
MFG
Tobias
