| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Import von .2dm-Dateien (298 / mal gelesen)
FranziskaK Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 8 Registriert: 05.03.2024 Civil 3D 2022 ArcMaps 10.8.2
erstellt am: 25. Mrz. 2024 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von Externen Dateien erhalten, welche auf .2dm enden. Wie bekomme ich die denn ins Civil importiert? Kann Civil damit etwas anfangen? Leider sind die Dateien aus 2022 und ich mag den Exterenen nur im äußersten Notfall anrufen. Dort enthalten Sollte ein Flusslauf sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2778 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Mrz. 2024 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranziskaK
Hallo Franziska, Das Problem hatten wir schon mal so ähnlich. 2DM-Dateien werden über das Programm SMS erzeugt und können sehr große Datenmengen enthalten. Kannst Dir ja selber ausrechnen, unsere größeren Flussnetze haben eine Länge von zum Teil 90 km mit einer Breite von 2-10 km. Da legt man dann ein 1m-Raster mit Befliegungsdaten rein und schon hat man 200 Millionen Punkte, mit Civil fast nicht mehr händelbar. Wenn Du das Netz nicht unbedingt brauchst, könnte man die Zeilen mit ND beginnend in eine seperate Datei kopieren und diese als Punkte einlesen. Falls Du auch das Netz brauchst, müßte ich mal sehen ob ich das Programm noch hab. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2024 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 857 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 26. Mrz. 2024 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranziskaK
Hallo Franziska, hallo Klaus, wenn man daraus eine Textdatei mit Koordinaten erstellen kann, dann würde es doch über Recap als Punktwolke im Civil gehen. Voraussetzung ist, Franziska hat eine AEC-Collection oder jemand hier erzeugt ihr die Daten im Recap. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2024 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2024 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranziskaK
Hallo Michi, Da hast Du natürlich recht, wobei ich die Punktdatei auch nicht eingelesen hätte sondern als externe Punktdatei (xyz) angebunden hätte. Problem in beiden Fällen ist, man hat dabei nicht die Vermaschung, die man über das Vielflächennetz bekommt. @Franziska: Du brauchst hierzu kein Programm installieren, nur die Autocad VBA-Erweiterung muss installiert sein. Und ich müßte das Programm auf den aktuellen Stand bringen (VBA7), die Dateiauswahl und die Fortschrittsanzeigen haben sich da gegenüber VBA6 geändert. Wäre aber jetzt nicht das große Thema. Grüße Klaus [Edit] Ah, gerade gesehen, ist natürlich das einfachste sich das Netz schicken zu lassen [Diese Nachricht wurde von KlaK am 26. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 422 Registriert: 10.08.2009
erstellt am: 03. Apr. 2024 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranziskaK
Hallo Franziska! Mittlerweile kann man die 2DM-Datei mit SMS öffnen und als dwg speichern, ohne eine Lizenz zu kaufen (Community edition). Dann hast du lauter 3D-Flächen aus denen du ein gutes DGM erstellen kannst. SMS musst du aber natürlich installieren können. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2024 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
