| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Autor(16196)
Thema: Zeitzone Problem (229 / mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 316 Registriert: 01.03.2007 ACAD2020, MEP2020, Civil3D24
erstellt am: 13. Mrz. 2024 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand helfen wir bekommen jetzt öfter Dateien aus verschiedenen Bundesländer mal in LS320, LS310, LS150 dann mal die Information es wäre das alte Bessel System und müßte in LS150 umgewandelt werden... Ich mach seit ein paar Jahren von Gauss in UTM und umgekehrt und klappt auch wunderbar... aber mit diesen neuen Werten komm ich nicht mehr klar... wo finde ich die passenden Zeitzonen in Civil??? kann mir da jemand weiterhelfen... welche Zeitzone nehm ich den für das z.B. und gibt es in ein Infoblatt wo drin steht wenn es z.B. UTM32 oder Gauss 3 was man anklicken muss um es dann in LS150 zu bekommen...???? Fragen über fragen... für mein jetztiges Problem bräucht ich die Info wie ich Bessel System in LS150 umwandeln kann... alles was ich bisher probiert habe war das was am nähesten war Pulokovo 4 aber lag trotzdem noch ca. 600m entfernt.... MFG
Danke im voraus.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9779 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Mrz. 2024 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
"Zeitzonen" haben damit nicht zu tun. LS150 steht für Lagestatus 150, bezeichnet grob erst einmal ein Koordinatensystem. Amtliche Geoinformation ist Ländersache in Deutschland - bei LS150 tippe ich auf das Bundesland "Sachsen-Anhalt". Du hast 3 Koordinatensysteme (a, c, d) in Sachsen Anhalt, zwischen denen du umrechnen kannst a) ETRS89/UTM 6° Zone32N (EPSG:25832, ohne 32 bzw. EPSG:4647 mit Zone 32 = LS 489) b) Bessel (RD/83), Gauß-Krüger 3°4. Streifen (EPSG: 31468, LS 110) c) Krassowski (S42/83), Gauß-Krüger 3°4.Streifen (EPSG:2398, LS150) - > Entspricht Pulkovo42/83b.GK-4 d) Deutsche Bahn DBREF Zone 4, EPSG 5684 https://download-data.deutschebahn.com/static/datasets/aufzug/DB_REF.pdf Ansonsten gibt es ja für den Übergang von LS489 zu LS150 auch das amtliche Transformationsprogramm zur Verwendung: https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/gdp-koordinatentransformation-lsa-trans.html [EDIT] Nachtrag LS310 und LS320 sind Koordinatensysteme aus Hamburg https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001871.shtml ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2024 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die rasche Antwort und sorry wir nennen das bei uns intern Zeitzonen.... aber du hast völlig recht.... Frage das Tool Trans LS hab ich auch gefunden... da kann ich nur mir einen Punkt umwandeln/rechnen lassen... jedenfalls kann ich da nur *.txt auswählen und keine DWG. Ich vermute das ich mit diesem Tool mir einen Punkt berechnen lassen kann mit dem ich dann die Zeichnung dahin schieben kann .... oder? Wie das dann mit der Verzerrung gehen soll hab ich noch nicht verstanden... Ich werde es in Civil jetzt deine EPSG-Codes versuchen..... Ich hab auch eine PDF gefunden in der Deutschland in die einzelnen LS Zonen unterteilt ist... (amtliches Lagebezugssysteme in Deutschland) nur eine Zuweisung das man z.B. bei LS150 diese Lagestatus verwendet oder diese Lagestatus findet man nicht... bei Gauss zu UTM usw. konnte ich mir mit dieser Seite immer helfen https://www.koordinaten-umrechner.de/decimal/50.082038,8.241656?karte=OpenStreetMap&zoom=8 so wußte ich das ich für UTM84-32N für diese STADT usw. z.B. DHDN/BeTA.Gauss3d-4 verwenden musste bei diesen LS Angaben weis ich nicht wo man da schauen kann... Danke für weitere Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2024 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Einen Punkt umrechnen und dann SCHIEBEN ist die Pechvogellösung. Denn GK und UTM Koordinatensysteme haben eine Abweichung im Skalierfaktor von 0.9996 und werden beim Wechsel des Meridians zudem eine leichte Verdrehung aufweisen. Also immer mindestens 2 Punkte transformieren und dann für kleinräumige Gebiete (kleiner 25km²) Befehl: AUSRICHTEN verwenden. Wenn man sich unsicher ist, immer einen Experten (Vermesser) fragen bzw. beauftragen, besonders wenn Katastergenauigkeit erforderlich ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2771 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Mrz. 2024 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Wenn man sich unsicher ist, immer einen Experten (Vermesser) fragen ...
Der war gut ... (Sorry, mußte jetzt sein) Ich kenne mind. zwei Vermesser, beide so ca. unsere Jahrgänge, die wollen sich mit diesen Sachen gar nicht mehr beschäftigen, beschweren sich was der Sch... soll und schicken die Leut dann immer zu mir oder kommen selber (kannst du mal schnell ...) Grüße Klaus
