  AutoCAD Civil 3D
  Querschnitt aus Subassembly Composer wird nicht richtig geladen
Autor Thema:  Querschnitt aus Subassembly Composer wird nicht richtig geladen (162 / mal gelesen)
uwe.kopper
Sehen Sie sich das Profil von uwe.kopper an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.kopper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.kopper
Windows 7 Professional 64-Bit SP 1, Intel Core i7 CPU 950 @ 3.07 GHz
12 GB RAM, ATI Radeon HD 4350 (8.632.1.2000), AutoCad Civil 3d 2022 Deutschland
erstellt am: 22. Feb. 2024 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit dem Subassembly Composer einen Querschnitt erstellt. Diesen habe ich aufgrund verschiedener Bordhöhen bearbeitet und unter anderem Namen abgespeichert. Beim Laden in Civil 3D wird aber nicht der bearbeitete Querschnitt angezeigt sondern der "Ausgangsquerschnitt". Auch der Name des Querschnitts wird in der Palette und beim Einfügen mit dem Namen des "Ausgangsquerschnitts" und nicht mit dem bearbeiteten Querschnitt angegeben.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Feb. 2024 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.kopper 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich wurde der Querschnittsbestandteil in der Datei nicht umbenannt (rechts unten im SAC > Packet Settings > Subassembly Name).
Die Datei selbst muss auch einen neuen Dateinamen bekommen.
Stimmt die Versionsangabe AutoCAD Civil 3D 2016 noch?
Lade am besten die PKT Datei dazu hoch, für eine einfache Überprüfung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
uwe.kopper
erstellt am: 23. Feb. 2024 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
merci, dat wor et.
