Thema: Wegfall ALKIS im DXF-Format (538 / mal gelesen)
Pen Mitglied Tiefbau
Beiträge: 56 Registriert: 28.11.2003 Intel Core i9 CPU 3.00GHz 128 GB RAM 64 Bit WIN10 Pro Civil 3D 2023 (AEC-Collection 2023)
erstellt am: 08. Feb. 2024 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Land Hessen stellt zum 16. Februar 2024 leider die bewährte Abgabe der ALKIS als DXF ein. Hat jemand Erfahrungen wie man zukünftig die Daten als XML, sauber (mit Texten die auch an Objekten ausgerichtet sind --> Hausnummern und Straßennamen) importieren kann? Wären für jeden Tipp dankbar, wenn er nicht zu komplex ist. ;-) Grüße aus Hessen PEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2764 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 08. Feb. 2024 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Hallo PEN, Das Thema ist ja nicht neu hier, eine Suche hätte Dich auch zu diesem Betrag von 2019 gebracht, der immernoch aktuell ist. Der Wegfall von DXF ist aber nicht weiter schlimm, zumindest in Bayern haben in den letzten DXF-Abgaben immer die Bodenschätzung und die tatsächliche Nutzung gefehlt. Ist schon praktisch wenn die eingemessenen Bachläufe und die Waldgebiete oder Wege gleich mit dargestellt sind. Im Prinzip hast Du mehrere Möglichkeiten:
- Du importierst es über den Map-Import "GML (Geography Markup Language)", was sehr komplex ist. In der Hilfe findest Du dazu auch ein Video.
- Du verwendest die Germany Land Management Extension, gibt es kostenlos als Download, brauchst aber für 2022 beide Module (Germany Land Management Extension 2022, Germany Land Management Extension for Administrator 2022)
- Du besorgst Dir ein Zusatzprogramm z.B. cseTools ALKIS oder CADdy ALKIS Pro. Letzteres haben wir auch in Einsatz, allerdings ist die Standardauslieferung sehr rudimentär. Wenn man eine genaue Wiedergabe braucht ist viel Nacharbeit in den Einstellungsdateien erforderlich. Auf die vor 1,5 Jahren versprochene komplette INI-Datei für die Übernahme warte ich heute noch ...
- Wie schon im alten Artikel erwähnt, könnte man das auch mit QGis machen und dann nach dwg exportieren.
Grüße Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 08. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2024 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Vielen DANK für die Rückmeldung und die Ideen wie ich mein Problem lösen kann. Ich hatte mich bis jetzt immer im Forum von Civil 3D bewegt und dort kann man zum Begriff "ALKIS" nur eine Beitrag finden und bei dem hatte ich bereits in 2022 eine Frage gestellt, leider kam kein Lösungsvorschlag. :-( https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002843.shtml Ich arbeite inzwischen mit Civil 3D 2023 und werde die "Germany Land Management Extension" mal als erstes ausprobieren. Dazu muss ich, wenn ich das richtig gesehen habe, zwei Dateien downloaden und installieren? Oder brauche ich dafür die Vollversion von Map 3D, das möglicherweise nicht in der AEC-Collection 2023 drin ist? Hoffe es funktioniert. Werde es dann berichten. :-) Grüße aus Hessen Pen [Diese Nachricht wurde von Pen am 09. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2024 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Hallo Pen, MAP 3D ist in der AEC Collection enthalten, von daher auch für Dich verfügbar (Du könntest Deine Signatur dahin gehend auch ändern). Es gibt auch noch eine alte Anleitung von Gert Domsch, wo er den Ablauf beschreibt (bietet auch Schulungen an). Denke nicht dass sich zwischen 2017 und 2023 hier groß etwas geändert hat. Das man beide Produkte braucht habe ich auch nur beim Produkt gelesen, ich selber verwende dies nicht. Warum Du auf Deine Frage vom Dezember 2022 keine Antwort bekommen hast, kann ich nichts sagen. Wie schon erwähnt benutzen wir für die Umsetzung andere Programme. Eben weil die Umsetzung über Fachschale, Beschriften und Export nach Autocad DWG nicht ganz trivial ist. Eine Einklicklösung ist da schon angenehmer Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nozama Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 11.08.2017 Civil3D 2023
erstellt am: 09. Feb. 2024 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
erstellt am: 10. Feb. 2024 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Zitat: Original erstellt von nozama: Vielleicht kann GeoTKF ja ein Hilfsmittel sein die Daten zunächst in eine DXF Datei zu überführen: https://gis.makobo.de/geotkf/ Ist kostenlos und ohne Installation lauffähig.
Gerade mal getestet weil es mich selber interessiert hat. Programm übernimmt Flurstücks- und Gebäudelayer und beschriftet die Flurstücke auch. ABER: Hausnummern und Geschosszahlen fehlen genauso wie Firstlinien. Es werden keine Punktlayer übernommen (wichtig für Absteckungen: Katasterfestpunkte, Grenzpunkte) Tatsächliche Nutzung ist nicht vorgesehen, Straßennamen werden nicht erzeugt. Programm verarbeitet derzeit nur alte Daten (GeoInfoDok 6.0), das seit 1. Januar 2024 gültige Format 7.1 wird nicht erkannt und kann nicht umgesetzt werden. Aber vielleicht gibt es ja mal ein Update dafür. Grüße Klaus
erstellt am: 21. Feb. 2024 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe nun einen möglichen Weg mit den Autodesk Bordmitteln eine NAS XML zu importieren. Den Weg dazu habe im dem GIS Forum beschrieben: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/001351.shtml Fazit: Es werden sich hoffentlich noch einfachere Wege finden, um die nicht mehr gelieferten DXF Dates des Katasteramts, als über den neuen Weg, der Autodesk NAS Schnittstelle, zu importieren. Ich brauche keine Datenbanken, nur eine DXF/DWG vom aktuellen Kataster, die in Hessen zukünftig nur als NAS XML, zur freien Verfügung zum Download stehen. Für weitere Ideen wäre ich dankbar. [Diese Nachricht wurde von Pen am 21. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2024 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Zur Ergänzung der obigen Liste Import-Software: BBSoft hat jetzt einen eigenständigen Konverter vorgestellt, der DXF/DWG schreiben kann. Die Produktvorstellung war sehr interessant, man kann sich verschiedene Konfigurationen für die Darstellung und DWG-Erstellung abspeichern. Varianten mit/ohne Nutzungen, Schraffuren der Gebäude als Solids oder Schraffuren sind möglich, alle Beschriftungen sind einstellbar. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 559 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 26. Feb. 2024 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
| Straßenplaner (m/w/d) | Straßenplaner (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
nozama Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2024 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Zitat: Original erstellt von KlaK:
Gerade mal getestet weil es mich selber interessiert hat. Programm übernimmt Flurstücks- und Gebäudelayer und beschriftet die Flurstücke auch. ABER: Hausnummern und Geschosszahlen fehlen genauso wie Firstlinien. Es werden keine Punktlayer übernommen (wichtig für Absteckungen: Katasterfestpunkte, Grenzpunkte) Tatsächliche Nutzung ist nicht vorgesehen, Straßennamen werden nicht erzeugt. Programm verarbeitet derzeit nur alte Daten (GeoInfoDok 6.0), das seit 1. Januar 2024 gültige Format 7.1 wird nicht erkannt und kann nicht umgesetzt werden. Aber vielleicht gibt es ja mal ein Update dafür.Grüße Klaus
Zu GeoTKF gab es Ende Februar ein Update. Läuft aktuell als Beta. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen in seiner Form. https://forum.makobo.de/viewtopic.php?f=1&t=133 https://gis.makobo.de/downloads/#GeoTKF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
