Thema: DGM Höhen aus 3D-Flächen werden falsch ausgegeben (269 / mal gelesen)
uwe.kopper Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 05.09.2017 Windows 7 Professional 64-Bit SP 1, Intel Core i7 CPU 950 @ 3.07 GHz 12 GB RAM, ATI Radeon HD 4350 (8.632.1.2000), AutoCad Civil 3d 2016 Deutschland
erstellt am: 25. Jan. 2024 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe aus 3D-Flächen ein DGM erstellt. Anhand derv Screenshots könnt ihr exemplarisch einen Z-Wert für eine Fläche sehen. Im DGM werden die Höhen dann um den Faktor 1000 kleiner ausgegeben. Habt ihr einen tipp woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1131 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 25. Jan. 2024 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.kopper
uwe.kopper Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2024 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
piwurzel Mitglied Bauzeichenr Ingenieurbau
Beiträge: 6 Registriert: 20.10.2023
erstellt am: 25. Jan. 2024 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.kopper
Da hast du doch schon dein Problem, das eine steht auf Millimeter. Das muss natürlich auch auf Meter stehen. 3D-Flächen vom DGM entfernen und neu hinzufügen. Dann stimmen sowohl die Höhe als auch die Lagekoordinaten. [Diese Nachricht wurde von piwurzel am 25. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.kopper Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2024 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.kopper Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2024 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2024 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.kopper
Also bei mir funktioniert es. Ich erzähle dir mal kurz meine Schritte. Ich haben eine Zeichnung mit meinen 3D-Flächen mit richtiger Lage und Höhe (sieh Bild1) Meine Einstellungen in AECDWGUNITSSETUP sind auf Millimeter. Erstelle ein DGM und füge die 3D-Flächen hinzu. -> Ergebnis flasch die Höhen und Koordinten in DGM Eigenschaften sind skalliert. (siehe Bild2) Nun gehe ich in die Einstellungen AECDWGUNITSSETUP stelle es auf Meter um und die DGM Eigenschaften passen. (siehe Bild3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2024 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.kopper
Zitat: Die Obekte aus denen das DGM erstellt wird haben die richtige Höhe
ja aber in mm Zitat: leider kann ich die einheit nicht mehr umstellen ohne das sich civil aufhängt.
Öffne eine neue Datei, prüfe aecdwgunitssetup und stelle ggf. die Eineiten dort auf m Hole Dir die 3D-Flächen dort rein, möglichst ohne Koordinatenumrechnung. Falls das nicht klappt, könntest Du auch nach dem Reinholen ein VARIA mit dem Faktor 1000 machen. (Das könntest Du auch in Deiner jetzigen Datei versuchen.) Dann das DGM neu erstellen. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
