Thema: DGM Punkte umwandeln (206 / mal gelesen)
Susanne-MR Mitglied Bauzeichnerin im Tiefbau
Beiträge: 1 Registriert: 25.01.2024 AutoCad Civil 3D 2021
erstellt am: 25. Jan. 2024 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe de ein Problemchen... in meiner Zeichnung befindet sich ein Planungs DGM, von dem frage ich an bestimmeten Punkten Höhen ab über DGM Punkthöhenbeschriftung. Nun würde ich diese Punkt gerne in Vermessungspunkte umwandeln - und da komme ich nicht weiter. Gibt es eine Möglichkeit aus den DGM Beschriftungspunkten AutoCad Blöcke und dann Vermessungspunkte zu erstellen? LG Susanne ------------------ Susanne 🚗🚲 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 442 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, C3D 2022, Flex
erstellt am: 25. Jan. 2024 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susanne-MR
Moin Susanne, im DGM-Stil die Komponente Punkte einblenden. Über Objekte extrahieren (Kontextribbon) die Punkte als AutoCAD-Punkte erzeugen. Anschließend als Civil-Punkte importieren. Freundiche Grüße Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piwurzel Mitglied Bauzeichenr Ingenieurbau
Beiträge: 4 Registriert: 20.10.2023
erstellt am: 25. Jan. 2024 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susanne-MR
Hallo Susanne, was meinst du genau mit Vermessungspunkte erstellen? Vielleicht kannst du genauer erklären was du mit dem AutoCAD Block machen willst. Du kannst die DGM Beschriftung auswählen und zweimal URSPRUNG anwenden. Das erste mal wird ein Block erstellt mit Text und Symbol. Beim zweiten mal wir der Text und das Symbol getrennt. Wenn du als Symbolstil einen verwendest oder erstellt, der nicht ein "Benutzerdefiniertes Symbol verwenden" sondern "AutoCAD BLOCK-Symbol als Symbol verwenden" verwendest (siehe Bild), bekommst du beim zweiten mal Ursprung den Block auf x,y,z Koordinaten. Du kannst auch die komplette Zeichnung mit EXPORTC3DDRAWING exportieren dann passiert das selbe. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 112 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2022 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 25. Jan. 2024 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susanne-MR
Moin Susanne, du kannst das Punkte erstellen Werkzeug benutzen. Zufällig ausgewählte Punkte ausführen und dein zu beschriftendes DGM auswählen. Die erzeugten Punkte können dann exportiert werden. Gruß Urbat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
