  AutoCAD Civil 3D
  Schachtkoordinaten exportieren
Autor Thema:  Schachtkoordinaten exportieren (317 / mal gelesen)
mami1966
Sehen Sie sich das Profil von mami1966 an!   Senden Sie eine Private Message an mami1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mami1966
AutoCAD Civil 2023
erstellt am: 17. Jan. 2024 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Wissenden,
wie kann ich die Koordinaten von Schächten aus dem Kanalnetz in ein Datei exportieren????
Vielen Dank schon mal...
Mami1911
[Diese Nachricht wurde von mami1966 am 17. Jan. 2024 editiert.]
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 19. Jan. 2024 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mami1966 10 Unities + Antwort hilfreich
AbsteckpunkteKanal.xmpt.pdf
Hallo Mami1911 oder 1966 ,
das geht am einfachsten mit dem Project Explorer.
Damit kanns du alle möglichen Civil-Daten in viele Dateiformate exportieren.
Du musst dir einmalig einen Layoutstil (Das ist die angehängte XMPT-Datei) anlegen, mit den Daten die du vom jeweiligen Objekt ausgeben möchtest.
Ich hab mal meine xmpt für Schächte angehängt. Die darfst du beutzen und auch anpassen.
Die Endung .PDF musst du natürlich löschen. Eine xmpt kann man hier nicht hochladen.
Grüße!
Michl
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie;
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, C3D 2022, Flex
erstellt am: 19. Jan. 2024 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mami1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mami....,
die DACH-Extension bietet eine ausführliche CSV-Liste
Freundliche Grüße
Bruno
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2024, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Jan. 2024 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mami1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben den bereits genannten Methoden würde man das Ergebnis schon durch Copy & Paste aus dem Panorama-Fenster z.B. nach Excel bewerkstelligen können.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mami1966
AutoCAD Civil 2023
erstellt am: 22. Jan. 2024 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.... Es hat geholfen
Eine entspannte Woche.....
Mami1966
