Thema: Punktinfos werden nicht angezeigt (1548 mal gelesen)
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 Civil3D 2018
erstellt am: 19. Nov. 2022 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Üblicherweise nutze ich die C3D-Funktionalität nicht, weil man dafür keine ACAD-Punkte verwenden kann, sondern ins C3D Punkte importieren muss (...oder???). Jetzt habe ich mich aber dazu durchgerungen, das mal zu probieren und mittels "Einfügen - LandXML" Punkte importiert. Die Punkte sind auch dort, wo sie sein sollen, wenn ich sie mit dem Cursor anfahre, werden auch richtig Punktnummer, Koordinate und Code im Fly-out angezeigt. Das sollte aber bitteschön auch in der Grafik neben dem Punktsymbol angezeigt werden. Passiert aber nicht (siehe angehängte JPG). Ich habe schon in den Eigenschaften im Projektbrowser unter Punktstile und Beschriftungsstile Änderungen vorgenommen, aber es tut sich einfach nichts. Was kann man da tun? Grüsse Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 21. Nov. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Hallo Frank, Wurde beim Import der LandXML-Daten eine Punktgruppe erstellt bzw. befinden sich die Punkte unter "_alle Punkte" Wie sind dort die Eigenschaften eingestellt? Reiter Information: Punktstil - Reiter Ansicht : Beschriftung aktiv? Reiter Information: Beschriftungsstil : Eine Beschriftung ausgewählt? Mit den angegebenen Informationen kann so leider wenig angefangen werden. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2022 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, vielen Dank für Deine Antwort. Ich hoffe, die angehängten Bildchen enthalten die Antworten auf Deine Fragen, weil ich nur hoffen kann der "Reiter Information" ist das, was bei mir "Einstellungen" heisst Unter Punktstil gibt es aber keinen Eintrag "Ansicht" und unter Beschriftungsstil ist da keine Beschriftung zum Auswählen vorhanden. Grüsse Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2022 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Hi, Habe Dir zwei Bilder angehängt: Im Projektbrowser auf der Registerkarte Übersicht Punktgruppe "_Alle Punkte" rechte Maus: Eigenschaften Auf Reiter Information: Ist hier ein Punktbeschriftungsstil ausgewählt oder steht das auf "< Keine >" ? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Vielen Dank, da war "<keine>" eingestellt. Wie ich schon geschrieben habe, C3D ist eigentlich nicht so meins - eben, weil da viele Sachen ihre eigene Logik haben. Wobei sich mir eine Logik nicht erschliesst, nach der in der Voreinstellung null Information angezeigt wird... Derzeit versuche ich (weil's nun mal installiert ist), wenigstens Teile davon zu verstehen und zu nutzen. Da kommen sicher noch weitere Fragen und ich hoffe, die Antworten sind genauso geduldig und hilfreich. Grüsse Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2022 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Hallo Frank, freut mich wenn wir die Lösung gefunden haben. Aber wie Du schon geschrieben hast, Civil 3D ist komplex und im Selbststudium schwer zugänglich. Wir sind inzwischen dazu übergegangen, neuen Mitarbeitern einen Einführungskurs zu gönnen. Die Kosten amortisieren sich im Arbeitsalltag mehrfach. Aber Du darfst natürlich auch gerne weiterhin hier Deine Probleme schildern und von den Threads anderer profitieren. Ich lerne da auch noch immer dazu, obwohl wir schon seit 2005 damit arbeiten (und davor mit dem Vorgänger LandDesktTop). Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
