Thema: georeferenziertes JPG (659 mal gelesen)
zech Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2004 Autocad Architecture 2022/23 Autocad Rasterdesign 2022/23 Civil3D 2021 Core I7-7700K 32GB RAM Quadro P2200
erstellt am: 27. Jun. 2022 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe da mal eine spezielle Frage zu georeferenzierten Bilddaten. In Civil kann ich ja ein DGM in ein GEOTIFF exportieren. Diese enthält ja dann die Geoposition sowie integriert in der TIFF-Datei die Höheninformation jedes einzelnen Punktes. Wenn ich nun aus dieser Datei ein georeferenziertes JPG mache (ein Online-Konverter wurde benutzt) sind die Höheninformationen verschwunden sodass ich kein dreidimensionales Rasterbild erhalte. (kontrolliert mit QGIS). Ich bin nun der Meinung dass ein JPG das auch nicht kann, sondern nur eine TIFF-Datei. Vermute ich da richtig oder brauche ich da nur einen speziellen anderen Konverter? Vielen Dank und einen frohen Wochenanfang, das nächste Wochenende kommt bestimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Jun. 2022 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
zech Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank Bernd P. ich würde gerne eine Zusatzfrage stellen. Ausgangsbasis ist das Geotiff mit den Höheninformationen und der Georeferenzierung. Ziel ist es nun ein nach Höhenlage eingefärbtes JPG, BMP oder PNG zu bekommen welches dann auch georeferenziert ist. Wie könnte ich das erreichen? Schöne Grüße aus Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 02. Jul. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
