Thema: Fernwärmeleitung - Rohrsohle Außendurchmesser (647 / mal gelesen)
wildann Mitglied BauIng
Beiträge: 11 Registriert: 11.09.2019
erstellt am: 14. Jun. 2022 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich plane eine Fernwärmeleitung und würde im Längsschnitt gern die Rohrsohle am Außendurchmesser ranschreiben lassen. Ich finde aber nur die normale Rohrsohle des Innendurchmessers. Hat jemand einen Tipp für mich ? Vielen Dank im Voraus. Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 14. Jun. 2022 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildann
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 14. Jun. 2022 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildann
Hallo Anne, da musst du wohl unter Haltung=>Beschriftungsstile=>Lageplan und Höhenpläne=> einen neuen Ausdruck erstellen (siehe Bild), der diese Höhe Berechnet. Diesen Wert kannst du dann bei der Beschriftung im Band auswählen. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2022 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
