Thema: Fünfeckigen Schacht konstruieren (644 / mal gelesen)
Moehm Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
Beiträge: 44 Registriert: 26.10.2020 AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2022
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute mal wieder eine Spezialaufgabe . Ich brauche einen gemauerten Schacht der fünfeckig werden soll, da da sehr große Haltungen ankommen die ein runder Schacht nicht aufnehmen kann. Mein Ingenieur hat mir auch die Abmessungen bzw. den Winkel auch mitgeteilt. Ich hab dazu mal ein Bild hochgeladen. Kann man im Komponentenbuilder so einen Schacht erstellen? Ich bin leider an meine Grenzen gestoßen... Gruß, Melli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 07. Dez. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Hallo Melli, Das geht bestimmt, aber wenn du den nur einmal brauchst, dann ist das zu aufwendig. In so einem Fall mache ich den Schacht als Volumenkörper (ACAD-Funktion). Die Haltungen bekommen am Ende alle bis auf einen einen Nullschacht. Der andere wird normaler Schacht. Diese Schächte werden als "Schachtpunkt" (Eigener Stil der nur einen Punkt am Schacht zeigt) dargestellt. Mit dem einen "normalen" Schacht kannst du dann die Beschriftung erzeugen. Den Volumenkörper kannst du auch in den Höhenplan projizieren. Funktioniert bei mir gut, ist ausreichend und geht schnell. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, vielen Dank für die Antwort. Im Lageplan hab ich mir tatsächlich so geholfen dass ich einen Schacht ohne Darstellung genommen habe und das Fünfeck nur so gezeichnet habe. War natürlich blöd mit der Beschriftung im Höhenplan, grins... Auf die Idee mit dem Volumenkörper bin ich noch gar nicht gekommen. Muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme. Somit ist mein Tag gerettet . Dann noch schönen Tag und schöne Vorweihnachstzeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
