  AutoCAD Civil 3D
  DGM an bestimmten stellen verfeinern
Autor Thema:  DGM an bestimmten stellen verfeinern (327 / mal gelesen)
NopTim
Sehen Sie sich das Profil von NopTim an!   Senden Sie eine Private Message an NopTim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NopTim
erstellt am: 02. Dez. 2021 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit der Drohne ein Baufeld mit ca. 30.000m² aufgenommen. Das DGM wurde mit einer größe von 50 cm vermascht. Für die Ebene reicht das auch völlig aus. Jedoch befinden sich auf dem Baugelände einige Haufwerke, bei denen durch die größere Vermaschung die Kuppe abgeschnitten wurde. Gibt es die möglichkeit, dass man ein einzelnes DGM mit einem Polygon unterbricht und innerhalb dieses Polygons ein DGM mit einer feineren Vermaschung erstellt? Oder erstelle ich da dann zwei DGMs? Und wie schneide ich dann die Haufwerke aus dem DGM aus?
Ich hoffe ihr könnt meine Frage verstehen.....
Grüße aus dem Südschwarzwald
Timo
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 06. Dez. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NopTim 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Timo,
Du erstellst ein zweites DGM, das nur die Stellen beinhaltet, die feiner werden sollen.
Das kannst du in das erste, grobe DGM einfügen. An den feinen Stellen wird das grobe DGM durch das feine ersetzt und du hast eine Mischung aus beiden.
Willst du beide behalten erstellst du ein neues DGM und fügst zuerst das grobe und dann das feine ein. Die Daten die danach eingefügt werden ersetzen immer die vorhandenen.
Grüße!
Michl
