Thema: Plotstile bei Installation Civil 3D 2022 überschrieben (542 / mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 26. Okt. 2021 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich habe nach der Installation der neuen Civil-Version 2022 mein altes Plotstil-Verzeichnis kopiert und das das überschrieben. Nun bekomme ich beim Start beiliegende Fehlermeldung. Kann mir bitte jemand weiterhelfen bzw. mir die fehlende Datei zur Verfügung stellen? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 26. Okt. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Es fehlt keine Datei, zumind. was die Meldung angeht, nur das Ziel der Verknüpfung in deinem Ordner ist falsch. Also rein in den Ordner und das Ziel der Verknüpfung anpassen. - Oder möchtest du zukünftig doch etwas sauberer deine Anpassungen vornehmen? Dann könnte man auch ausführlich auf Plotstilverwaltung und Anpassungen eingehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2021 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß leider nicht, wie ich das Ziel der Verknüpfung anpassen muss. Zur Probe habe ich die Datei-Endung auf ".Ink" geändert, leider aber ohne Erfolg. edit: Jetzt habe ich noch versucht, den Dateipfad der Verknüpfung zu öffnen, dann kommt beiliegende Meldung. ------------------ Viele Grüße Manja [Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 26. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 26. Okt. 2021 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Dann löschen, ist ja eh alt und ungültig, oder den Link reparieren. Beim nächstes Mal nicht alle Dateien aus dem Ordner einer früheren AutoCAD / Civil 3D Version "Plotstile" kopieren, sondern nur die STB und CTB Dateien. Jetzt fehlt eben beim Befehl "Plotstilmanager" bzw. im Ordner "C:\Users\User\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2022\deu\Plotters\Plot Styles" 'User' sollte dein Windows Anmeldename sein der aktuelle "Assistent zum Hinzufügen einer Plotstiltabelle". Einfach wieder einen Link zu "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\styshwiz.exe" einfügen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2021 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
