Thema: Zeichnungseinstellungen (1197 / mal gelesen)
TomasH Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 01.08.2019 Windows 10Pro 64bit 32GB RAM Civil 3D 2019 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz, 3192 MHz, 6 Kern(e), 6 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 21. Jul. 2021 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CIVIL-Gemeinde! Es plagt uns im Büro folgendes Problem: wir verwenden CIVIL 3D 2019, und jeder PC greift über das Netzwerk bei Neuerstellung einer Zeichnung auf die gleiche *.dwt – Datei zu (Zeichnungsvorlage). In dieser Datei wurden diverse Voreinstellungen festgelegt, u.a. die Verwendung von bestimmten Layern bei der Erstellung von neuen DGM, Achsen, Elementkanten etc. Die Einstellungen wurden im Projektbrowser, Reiter Einstellungen, Rechtsklick auf Dateinamen, Zeichnungseinstellungen, Reiter Objektlayer fixiert. Wenn nun auf einem beliebigen Rechner im Büro mit CIVIL eine neue Zeichnung erstellt wird, sollte doch meiner Meinung nach z.B. ein in eben dieser Zeichnung erstelltes DGM automatisch im vorgegebenen Layer zu liegen kommen. Tut es aber nicht bei allen Rechnern. Bei einem Rechner OK, aber die Vorgabelayer bei den Kollegen sind alle auf Layer 0 gestellt. Kennt evtl. jemand dieses Problem bzw. eine Lösung? Übertrumpft irgendeine lokale Einstellung die Voreinstellungen in der dwt-Datei? Bin für jeden Tipp dankbar! Freundliche Grüße! TomasH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 21. Jul. 2021 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomasH
Hallo Thomas, Übertrumpfen eigentlich nicht. Ich habe es auf den allgemeinen Rechnern auch so eingestellt dass die meisten PC mit der Bürovorlage starten. Bei mir habe ich StartUp auf 1 gestellt, da kann ich dann auswählen ob ich mit einer leeren Zeichnung oder einer bestimmten Vorlage starten möchte. Bei vielen Zeichnungen brauche ich den ganzen Civil Zusatz nicht, nur die MAP-Funktionen. Überprüfe doch einmal wie die Vorlageneinstellungen beim Kollegen sind, verwendet er bei -Neu- auch wirklich immer die Vorlagenzeichnung? Was ist in den Optionen - Dateien - Vorlageeinstellungen - Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU eingetragen? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 21. Jul. 2021 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomasH
Hallo Tomas, Du könntest auch mal folgendes testen: In den Einstellungen der Objektlayer findest du ganz rechts kleine Schlösser. Falls die nicht geschlossen sind dann mach das mal in der Vorlage und teste dann mal ob das was bringt. Es verhindert, dass untergeordnete Einstellungen diesevEinstellung überschreiben. Vielleicht hilft es. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2021 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für alle Infos & Anregungen! Die Vorlageneinstellungen sind bei allen OK, gecheckt. Die Lösung wurde jetzt durch einen etwas absurd anmutenden Trick herbeigeführt: Vorlagendatei beim Kollegen geöffnet, Layervoreinstellungen (die ja dort alle 0 waren) nach meiner dwt händisch angepasst (sind ja nicht allzu viele), als Vorlagendatei gespeichert. Wenn nun irgendein/e Kollege/in eine neue CIVIL Datei öffnet sind die Layereinstellungen OK… Eine Art Einbahnstraße also – meine Voreinstellungen werden vom PC der Kollegen (bzgl. der Layervorgaben) ignoriert, mein PC akzeptiert aber die Voreinstellung des Kollegen. Keine Ahnung, was da los ist, wir belassen es mal so, interessant wird’s, wenn ich wieder mal eine Voreinstellung hinzufügen möchte… Wie heißt’s so schön: schau mer mal. Grüße, TomasH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2021 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomasH
Hallo Thomas, Schön dass ihr eine Lösung gefunden habt. Allerdings wundert es mich schon dass dieses Phänomen auftritt, falls ihr - was ich bezweifele - auch wirklich die gleiche Vorlagendatei verwendet. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2021 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus! Ja, ziemlich undurchsichtig. Vorlagedatei wurde gecheckt, indem ich in selbiger einen Dummylayer angelegt habe, erscheint bei Erstellung einer neuen Datei auf jedem anderen PC sofort. (ist hoffentlich wirklich ein Beweis für richtige Einstellung der Vorlagedatei) Layervoreinstellungen sind zugleich aber unterschiedlich. Weiters habe ich bei den andern Rechnern ja nichts verändert, nur eben am PC des Kollegen die Änderung der dwt vorgenommen, am gleichen Ort gespeichert (mit gleichem Namen) und schwupps, Layervoreinstellungen sind OK. Irgendwo ist da schon was faul, aber wo? Beste Grüße! TomasH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 22. Jul. 2021 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomasH
"SOETWAS" (Nicht dasselbe, nicht DWT/DWG, und auch nur mit Autocad) kenne ich eigentlich nur wenn mit zwei verschiedenen Produktversionen gearbeitet wird. Vergleich mal alle Produktversionen (aller Produkte die in deinem Programm enthalten sind). Also RechnerX und deinen Rechner, Befehl: INFO Ich kenne sowas zum einen von Systemeinstellungen in der Registry, wie auch Plotstiltabellen oder PC3 Dateien.
Bei Dingen die überhaupt nicht sein können, wir hier - solange niemand eine uns unbekannte Option im Programm dazu kennt, dann prüfe ich soetwas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber cadffm, ich würde mal sagen: Bingo! Haben die Versionen verglichen, ich war ein Update hinten (peinlich ), bei allen Rechnern auf gleich gestellt, Layervoreinstellungen werden anstandslos quer über alle PCs übernommen. Ein Extra-Danke für den Tipp! Sommerliche Grüße, TomasH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomasH
Dann nenne uns doch bitte die beidrn Versionen (welches Programmteils)? Ging es um den AutoCAD Kern oder um MAP, oder C3D? Welches war die ältere, welches die neues Version mit dem das Problem reproduzierbar war? Ich nehme mal an es ging um die Civil-Updates, die konkreten Produktversionenzu zu nennen hilft dann sicher auch anderen Nutzern die wegen so einem Problem recherchieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für späte Antwort (Projektstress, Urlaubszeit...) Ja, es handelt sich um das CIVIL 3D - Paket. Wir verwenden nun alle aktuell „CIVIL 3D 2019.3.2 Update“. Bei den Rechnern, die die genannten Probleme machten, war eben dieses Update nicht installiert. Ich hoffe das hilft, falls jemand ähnliche troubles hat. Freundliche Grüße! TomasH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
