  AutoCAD Civil 3D
  C3C Add-Ins Grunderwerb
Autor Thema:  C3C Add-Ins Grunderwerb (574 / mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 23. Jun. 2021 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich wollte heute das genannte Add In Grunderwerb ausprobieren. Die entsprechende Hilfedatei habe ich gelesen und etwas herumprobiert. Komme aber so leider nicht weiter da wohl eine Grundlage für den Import der ALKIS-Daten im Civil 3D 2021 fehlt - es wird von der LandManagementExtension in der Hilfe geschrieben, diese lässt sich aber so nicht installieren, da kein Map 3D gefunden wurde.
Kann jemand etwas zu diesem Add-In sagen oder kann dieses nicht mit dem Civil 3D benutzen ?
Danke !
Guido
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 23. Jun. 2021 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
dazu brauchst Du das "große Map" (mit den Fachschalen), welches z.B. in der AEC Collection enthalten ist.
Gruß Symantec
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 24. Jun. 2021 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
ich dachte mir schon, dass das große Map benötigt wird aber schon etwas komisch warum dann so ein Add-In im Civil angeboten wird
Guido
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jun. 2021 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur weil es mich interessierte, so steht es geschrieben bei cadsys
8. Grunderwerbspläne 8.1. Grundlagen Die Erstellung von Grunderwerbsplänen ist Bestandteil vieler Infrastrukturprojekte. In der RE 2012 sind die Inhalte und die grafische Abbildung definiert. Im Autodesk Civil 3D stehen bisher Stilisierungen für Parzellen zur Verfügung. Über die Parzellen-Funktionalität kann die Erstellung von Grunderwerbsplänen aber nur sehr eingeschränkt umgesetzt werden. Über die Multifunktionsleiste C3D Add-Ins steht eine Zusatzapplikation zur Erstellung der Grunderwerbspläne zur Verfügung. Bild: Start der Funktion Grunderwerb 8.2. Vorbereitung mit AutoCAD Map 3D Grundlage für die Grunderwerbspläne bilden die ALKIS-Daten mit den Flurstücks- und Eigentümerinformationen. Diese Daten sind mit der LandManagementExtension im AutoCAD Map 3D einzulesen. Für die Flurstücksflächen ist dabei der MapLayer AX-Flurstücke relevant. Bild: ALKIS-Daten in AutoCAD Map 3D Die in den Grunderwerb einzubeziehenden Flächen sind mit AutoCAD Map 3D zu erfassen. Die dafür notwendigen Stilisierungen und Parametrierungen werden in Form einer LAYER- und SDF-Datei bereitgestellt. Diese sind in das jeweilige Projektverzeichnis zu kopieren. Seite 22
Andere Quellen halten es kürzer:
N+P: Bei vielen Baumaßnahmen sind Unterlagen zum Thema Grunderwerb zu erstellen. Das Tool „Grunderwerb“, in Verbindung mit AutoCAD Map 3D, unterstützt den Anwender dabei.
