  AutoCAD Civil 3D
  DGM-Beschriftung
Autor Thema:  DGM-Beschriftung (1706 mal gelesen)
hudddini
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hudddini an!   Senden Sie eine Private Message an hudddini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hudddini
Civil3D 2022 + Country + Dach
Civil3D 2023 + Country + Dach
erstellt am: 15. Apr. 2021 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns im Büro seit ein paar Tagen Civil3D 2021 installiert und getestet, jedoch haben wir festgestellt, dass bei der DGM-Bearbeitung die Höhen der einzelnen DGM-Punkte nicht mit anzeigt werden. Über ältere Threads habe ich heraus gefunden, dass diese Beschriftung an der DACH-Extension hängt, diese ist zwar ebenfalls mit installiert, jedoch ist keine Beschriftung vorhanden.
Habt ihr da eventuell einen Rat? Könnte man das Nachprogrammieren oder muss ich mir dann eine andere Arbeitsweise aneignen und wenn ja, habt ihr Hinweise wie die sinnigste Variante aussehen könnte?
Mit besten Grüßen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 15. Apr. 2021 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hudddini 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Ergänzung, da das Thema schon länger nervt:
Die DGM-Dreiecksbeschriftung war ja in 2019 rausgeflogen, kam in 2020 wieder und scheint jetzt in 2021 wieder weg.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/The-tool-DGM-Dreiecksbeschriftung-does-not-work-in-the-Civil-3D-2019-DACH-Extension.html
Zumindest stimmt irgendwas mit arxi nicht
Ein Klick auf das Werkzeug aus dem Werkzeugkoffer im Projektbrowser unterdrückt irgendwas wohl jegliche Meldung, so das einfach nur nichts passiert. Übrigens bei beiden Befehlen, die die DTMDreiecksbeschriftung.arx heranziehen.
Code:
Befehl: DGMDreiecksbeschriftung
Unbekannter Befehl "DGMDREIECKSBESCHRIFTUNG". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: DGMTIEFEN
Unbekannter Befehl "DGMTIEFEN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Aufruf aus dem Ribbon der DACH-Extension: ^C^C^P(arxload "DTMDreiecksbeschriftung.arx")(princ);DGMDreiecksbeschriftung
Rückmeldung:
Code:
"Fehler aufgetreten: Fehler bei ARXLOAD"
Aufrufen von (command) aus *Fehler* nicht möglich, ohne vorheriges Aufrufen von (*push-error-using-command*).
Konvertieren von (command)-Aufrufen in (command-s) wird empfohlen.
Befehl:  Unbekannter Befehl "DGMDREIECKSBESCHRIFTUNG". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
[rredit]: Woher auch immer das mit dem command-s kam, ach Neustart kommt jetzt wieder die Meldung, die ich schon vor Wochen hatte:
Code:
Befehl:
; Fehler: Fehler bei ARXLOAD
[/rredit]
Läd man die Arx händisch via APPLOAD kommt:
Code:
DTMDreiecksbeschriftung.arx-Datei kann nicht geladen werden.
Beim Versuch, die 2020-er ARX in der 2021 zu laden kommt ein aussagekräftigerer Spruch
Code:
Befehl: AO
APPLOAD
dtmdreiecksbeschriftung.arx ist nicht kompatibel mit dieser Version von AutoCAD.
AcRxDynamicLinker konnte 'c:\program files\autodesk\autocad 2020\c3d\dtmdreiecksbeschriftung.arx' nicht laden
c:\program files\autodesk\autocad 2020\c3d\dtmdreiecksbeschriftung.arxDTMDreiecksbeschriftung.arx-Datei kann nicht geladen werden.
Die Datei trägt auch ein anderes Änderungsdatum, paßt also.
Produktversion: 13.3.2105.0 Civil 3D 2021.2 Update
Problem tritt auf allen Maschinen bei allen usern und auch als Admin auf.
Ablageort ist Supportpfad, andere Befehle aus der Extension funktionieren einwandfrei.
Da man an die arx selber keine Hand anlegen kann, wäre die Frage, wo man noch ein Auge werfen könnte, vielleicht fehlt ja noch eine Einstellung, Pfadzuweisung etc.?
Oder bleibt es bei den workarounds von früher™?
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/003376.shtml
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002559.shtml
Falls Udo hier mitliest: Hast Du da noch Rechte dran und könntest aushelfen? https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/003016.shtml#000002
PS: @hudddini Herzlich willkommen bei cad.de
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 15. Apr. 2021 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hudddini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hudddini!
Mit dem tool solltest du vorsichtig sein, weil es manchmal dazu führt, dass du die Datei nicht mehr speichern kannst.
Nach Auskunft von Hr. Huebner wird das Programm auch nicht mehr gut gepflegt (Siehe link). Beides führt wahrscheinlich dazu, dass Autodesk das Programm zeitweise nicht mehr ausliefern.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/003504.shtml#000002
hudddini
erstellt am: 15. Apr. 2021 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@runkelruebe herzlichen Dank für die Spezifiezierung meines Anliegens!
und von mir auch ein herzliches Hallo in die Runde
@ktww also die Thematik kann ich so nicht wirklich nachvollziehen. Es kann zwar zu Speicherproblemen kommen, aber die kann ich durch einen einfachen Prüflauf wieder reparieren.
Wir im Büro haben auch schon vermutet, dass es in etwa in diese Richtung geht:/
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Apr. 2021 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hudddini 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die DACH Extension ist ein paar Monate nach der 1. Corona Welle im letzten Jahr herausgekommen und da ist (anders als bei Version 2020) viel zu wenig von den deutschen Civil-Beta-Testern im Vorfeld getestet worden.
Es sind nur Kleinigkeiten, aber die Pflege der unterschiedlich eingesammelten Module für die DACH Extension ist bei Autodesk im letzten Jahr holprig gelaufen.
Da hilft jetzt nur https://knowledge.autodesk.com/contact-support
einen Supportfall erstellen und dann darauf drängen, dass die DTMDreiecksbeschriftung.arx für 2021 (und jetzt für 2022) dann neu kompiliert und als Download auf kurzem Wege den Nutzern der DACH Extension zur Verfügung gestellt wird.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 08. Mai. 2021 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hudddini 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
wir setzen dann mal auf die >> 2022 <<, mit den ungeraden Versionsnummern hat's adsk ja noch nie so gehabt
CAD-Huebner
erstellt am: 08. Mai. 2021 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hudddini 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Country Kit Deutschland für Civil 3D 2022 enthält eine zusätzliche App, die die DGM Dreiecksbeschriftung über DGM Labels löst.
Der Befehl AddSurfaceLabels ersetzt und verbessert die alte DGM Beschriftungsfunktion aus der DACH Extension, da nun auch eine individuelle Positionierung und Stilisierung der Beschriftung erfolgen kann.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
