Thema: 3d pdf (1240 / mal gelesen)
vcs Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 108 Registriert: 17.04.2009 AEC Collection 2020 Win 10 / 64 bit
erstellt am: 04. Jul. 2020 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß, daß die Frage nicht wirklich hierher gehört. Jedoch hängt es ja irgendwie mit C3D zusammen und jemand von Euch kann mir helfen. Es geht um eine 3d-pdf-Datei und deren Anzeige im Adobe Acrobat Reader DC (Version 2020.009.20067) Auf meinem alten Rechner mit Win 7 und der Grafikkarte NVIDIA Quadro K2000 sieht das Bild aus wie in der Datei "3d pdf pc alt.pdf". Die Datei "3d pdf pc neu.pdf" zeigt, wie das Bild auf meinem neuen PC mit Win 10 und der NVIDIA Quadro P2000 angezeigt wird. Eingestellt ist jeweils die Anzeige "Durchgehend". Ich habe schon versucht, im Internet etwas darüber rauszufinden, warum das Bild nicht richtig angezeigt wird, bin aber nicht fündig geworden. Ihr seit also meine letzte Hoffnung. Ich habe auch andere Dateien probiert, es tritt immer das gleiche Phänomen auf. Danke schonmal, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 04. Jul. 2020 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Moin, es sieht so aus, als sei die Beleuchtung gleichmäßig von allen Seiten eingestellt. Dann ergeben sich keine Helligkeitsunterschiede. Mal testen und Ergebnis hier mitteilen. Schönen Tag noch! Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 05. Jul. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo Claudia, wenn ich es richtig lese, dann sieht dieselbe PDF unterschiedlich aus auf deinen beiden Rechnern. Dann kann es ja nicht an einer Einstellung etc. in Civil 3D liegen, sondern eher an einer Einstellung im Acrobat-Reader, oder generell an einer Einstellung bei deinem neuen Rechner. Ich würde an deiner Stelle mal die Einstellungen bei beiden Rechnern im Acrobat Reader vergleichen. Auch Bildschirmeinstellungen (am Bildschirm selbst) können krasse unterschiedliche Ergebnisse in der Darstellung liefern. Ich würde die Ursache überall vermuten, aber nicht im Civil.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Was mir gerade noch einfällt: Neben der Einstellung für den Rendermodus (Durchgehend) kannst du doch im Acrobat Reader auch die Beleuchtung einstellen. Evtl. ändert diese Einstellung was. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2020 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Antworten! Es handelt sich um dieselbe pdf-Datei! Die Beleuchtung ist im Acrobat Reader bei beiden Ansichten auf "Beleuchtung aus Datei" eingestellt. Aber auch alle anderen Einstellungen bringen keine Besserung. Die Einstellungen im Acrobat habe ich auf beiden Rechnern verglichen, sie sind absolut identisch. Ebenso die Einstellungen der Grafikkarte. Bei den 3D-Einstellungen der Karte kann ich ja programmweise Änderungen vornehmen, die sind auch auf beiden PC's gleich. An den Bildschirmeinstellungen kann es auch nicht liegen, hab grade mal den Monitor vom alten Rechner an den neuen PC gehängt, es ändert nix. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
erstellt am: 06. Jul. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
erstellt am: 06. Jul. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe grade in ein Adobe Acrobat-Forum geschrieben. Mal sehen, ob da jemand weiter weiß. Einen Systemadministrator gibt es nicht, ich bin "Alleinunterhalter". Leider kann ich die Datei nicht hochladen, da ich sie nur zum Testen bekommen habe. Ich hatte mir aber hier aus dem Forum eine Datei mit 3D-Kanälen runtergeladen, da passiert dasselbe. Danke, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2020 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
erstellt am: 06. Jul. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2020 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Moin, momentan habe ich nur Adobe Acrobat 9 zur Verfügung, aber damit klappt es reibungslos. Alle Beleuchtungen lassen sich einstellen ebenso wie die Schattierungen usw. Die Einstellung "von Datei" zeigt auch das gewünschte Ergebnis. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
erstellt am: 06. Jul. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, das ist zwar nicht schön, aber ich bin nun etwas beruhigt. Vlt. hat es ja etwas mit Windows 10 zu tun. Ich hatte ja Angst, etwas mit meiner Grafikkarte stimmt nicht. Aber im C3D sind die Schattierungen ja da. Die Original-pdf aus meinem ersten Beitrag habe ich vorhin an die Firma gesendet, bei der ich meinen PC gekauft habe. Mal sehen, wie die Träger und Rohre bei denen aussehen. Hallo Dietrich, wie ich sehe, hast Du Windows 7 - da funktioniert es bei mir ja auch. Evtl. liegt der Fehler bei Windows bzw. irgendeiner Einstellung... Viele Grüße und danke für Eure Rückmeldung, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Jul. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 06. Jul. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
erstellt am: 06. Jul. 2020 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, vielen, vielen Dank! Ich hab den Haken rausgemacht und mein Bild ist wunderschön . Aber wie findet man eine solche Lösung ? Ich habe gefühlte Stunden im Internet gesucht - ohne Erfolg. Also nochmal Danke, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2020 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo greli, ich weiß ja nicht, ob man das in einem Autodesk-Forum schreiben darf?! Ich habe kürzlich den Tip bekommen, daß es mit Bentley View Connect geht. Ist ein kostenloses Programm. Wenn es hier stört, lösche ich es wieder. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Zitat: Original erstellt von vcs: Hallo greli, ich weiß ja nicht, ob man das in einem Autodesk-Forum schreiben darf?! Ich habe kürzlich den Tip bekommen, daß es mit Bentley View Connect geht. Ist ein kostenloses Programm. Wenn es hier stört, lösche ich es wieder. Claudia
Das ist auch die einzige mir bekannte Lösung. Wichtig ist, dass man die Zeichnung in z.B. Civil, auf eine 3D-Ansicht einstellt und dann speichert.
erstellt am: 07. Jul. 2020 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Zitat: Original erstellt von vcs: Aber wie findet man eine solche Lösung ? Ich habe gefühlte Stunden im Internet gesucht - ohne Erfolg.
Ich suche bei solchen Problemen auch immer in den amerikanischen Foren, da gibt es die Probleme auch und meistens viel mehr Lösungsvorschläge. ------------------ gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 07. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
