| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Querschnittsbestandteil Graben/Ditch (801 / mal gelesen)
Bernhard 824 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.05.2020 Windows 10 Pro, C3D2020 + Country Kit Oesterreich, Architecture 2020, Infraworks,... I7-8700K, RAM32GB, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 27. Mai. 2020 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geschätztes Forum, ich versuche den Querschnittsbestandteil Graben in den Eigenschaftenparametern mit einem Material auszustatten. Dies lässt es mir nur in den geneigten Flächen zu. Die Grabensohle bleibt frei. Ich komme mit den Neigungsbeschränkungen nicht ganz mit. Herzlichen Dank für die Hilfe Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 27. Mai. 2020 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard 824
Servus Bernhard und herzlich Willkommen im Forum!!! Ich habe den Querschnittstbestandteil grade mal getestet und verstehe die Auswirkungen die die Optionen Material und Neigungsbeschränkungen haben sollen auch nicht. Falls du das noch nicht weißt: Wenn du einen Rechtsklick auf die QSB im Wertkzeugkasten machst, kannst du ganz unten im Kontextmenü Hilfe anklicken und bekommst dann weitere Informationen, wie der QSB funktioniert. Vielleicht hilft dir das schon ein bisschen weiter. Vielleicht kann uns jemand aufklären, wie der QSB korrekt zu verwenden ist.... Grüße nach Österreich ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2020 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, da hat sich anscheinend keiner mehr damit beschäftigt. Da ich ganz neu im Forum bin, gib mir bitte einen Tipp ob ich in einem anderen Forum noch einmal fragen soll, oder die Anfrage dann besser direkt an Autodesk stelle? Danke und freundliche Grüße Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2020 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard 824
Hallo Bernhard, Sorry für die späte Rückmeldung. Normalerweise bekommst du hier schon Top Informationen und meistens auch sehr schnell. Möglicherweise nutzt keiner diesen Querschnittsbestandteil. Ein anderes Forum zu nutzen ist doch legitim. Je breiter du streust, desto mehr Infos bekommst du. Wäre cool, wenn du deine Erkenntnisse dann hier nochmal postest. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
