Thema: ROADWAYMARKER_STYLE (1022 / mal gelesen)
Lupinie Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.08.2015
erstellt am: 25. Mai. 2020 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 02. Jun. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Lupinie Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Moin, zu welchem Zweck hast Du ihn erstellt? Hat er vielleicht den gleichen Namen, wie ein von Civil verwendeter Block? Roadwaymarker = Fahrbahnmarkierung? Kommt das vielleicht aus Infraworks? In deutschen Civil gibt es so keine Fahrbahnmarkierungen, sondern nur als Polylinien usw. im Country-Kit. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupinie Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ein Dreieck zum Höhenanschrieb und heißt definitiv nicht wie ein Civil oder Acad Block. Er wird verwendet von ROADWAYMARKER_STYLE nur heiß ich nicht wo ich genau suchen muss, da es keinen Stil mit diesem Namen gibt. Ob es eine Markierung ist weiß ich nicht, zumal ich in diesem Zusammenhang den Block nicht verwenden würde. InfraWorks wurde nicht verwendt. Gruß Dirk
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 03. Jun. 2020 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Hallo Dirk, ich weiß nicht wie die Begriffe in der englischen Version genau heißen. Ich vermute einen Symbolstil, der den Block verwendet. Suchen musst du im Projektbrowser unter Reiter EINSTELLUNGEN - ALLGEMEIN (ganz oben in der Liste) - Mehrzweckstile - Symbolstile Dort sind alle Symbolstile aufgelistet. Dort solltest du einen finden, der den Block verwendet. Viel Glück! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupinie Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, ja da war ich schon mehrmals, jedoch kein Glück gehabt. Roadwaymarker lässt mich in Richtung Fahrbahnmarkierung tendieren, allerdings wüsste ich keinen Fall wo ich einen solchen Block verwenden würde. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Hi Dirk, Kannst/darfst du die Zeichenung hier hochladen. So kann man nur raten... Du kannst auch alle Zeichenelemente rauslöschen und dann eine Kopie ohne Inhalt hochladen. Es geht ja wahrscheinlich um einen Stil, der das verursacht. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupinie Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2020 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Michel, leider kann/darf ich die Datei nicht hochladen. Bin nochmals die ganzen Stile durch und habe nichts gefunden. Werde wohl über den Support gehen müssen um die Lösung zu finden. Danke für Eure Hilfe, Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
