Thema: Datenverknüpfungen und etransmit (935 / mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 01. Apr. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen In Corona Zeiten (=HomeOffice) lerne ich den Befehl etransmit zu schätzen um dwg von Büro PC auf den Heim PC zu übertragen. Allerdings werden dabei keine Datenverknüpfungen (externe DGM's usw) mit einbezogen. In der Websuche habe ich allerdings auf der Autodesk Hilfe-Seite (https://knowledge.autodesk.com/de/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/eTransmit-only-includes-data-shortcut-source-files-for-initial-drawing.html) den screenshoot im Anhang gefunden. Es müsste also irgendwie gehen, nur wie? LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 04. Apr. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Moin, bei mir wird bei eTransmit auch angezeigt: Aktuelle Zeichnung - Civil 3D-Abhängigkeiten - ...dwg und dazu, weil ich es hier getestet habe, Quantity Takeoff. Sollte also eigentlich funktionieren. Getestet mit Version 2018. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2020 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
erstellt am: 09. Apr. 2020 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich Ich habe es jetzt auf zwei verschiedenen Rechnern mit C3D 2020 und 2018 (2018 sogar ohne DACH Extentions) probiert. ich bekomme immer nur die Übersicht im Anhang ohne Datenverknüpfungen. Xref und Bilder sind da. Werde einfach weiterhin die fehlenden Dateien einzeln zusammenklauben Danke für deinen Antworten und deine Bemühungen SG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2020 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Moin, moin, vielleicht ist es wie so oft eine Frage der Einstellung ... Du kannst die "Übertragungspaketeinrichtung ändern". Ich hoffe, der beigefügte Screenshot ist richtig hochgeladen... Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2020 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, den Hacken mit den Datenverknüpfungen habe ich auch schon gefunden. Und er war immer ein. Effekt leider null... LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
