Thema: Punkttabelle (1025 mal gelesen)
LePhoenix Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 25.02.2015 AutoCAD Civil 3D 2017 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich gebe seht oft Koordinatenpunkte aus und mache das bisher immer mit einer dynamischen Punkttabelle. Diese benötigt mir allerdings meist in der Höhe zu viel Platz, weswegen ich gerne die Zellenhöhe ändern würde. Bei der Lösung komme ich da nicht weiter. In den Tabelleneigenschaften bzw Tabellenstil der Punkttabelle gibt es keine Parameter dazu (Spaltenbreite kann man variieren). Hätte hier vielleicht jmd eine Lösung parat? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEAR Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 15.03.2018
erstellt am: 17. Okt. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LePhoenix
LePhoenix Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2019 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sear, danke, diese Optionen hatte ich bereits gefunden - allerdings handelt es sich hierbei um "Textstile", also die Textgröße, und ich würde gerne die Zellenhöhe unabhängig von der Textgröße bearbeiten. D.h. den Abstand zwischen Text und Zellenrand etwas verringern. Auch im Textstil habe ich dazu nichts gefunden, z.B. dachte ich dabei daran mit der Veränderung von Absatzabstand oder Zeilenabstand etwas zu bewirken. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEAR Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LePhoenix
hallo phönix, wäre gut wenn du eine prinzipskizze hinzufügen könntest, um deine vorstellung zu verdeutlichen. man könnte noch mit datenverknüpfungen arbeiten, wäre auch ein bequemer arbeitsweg um punkttabellen dynamisch zu aktualisieren. vorteil ist dass man einzelne spalten vergrößern kann - siehe bild. gruß sear Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
