Thema: Lichtraumprofil als Strassenkörper (1910 mal gelesen)
blue75 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 09. Jul. 2019 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich würde gerne in einem Strassenprojekt ein Lichtraumprofil auf einem Strassenkörper mitfahren lassen. Nun ist das Problem das dieses ganze Gebilde sich immer mit drehen sollte wenn das Quergefälle sich auch ändert. Wenn ich das mit meinen Border Querschnittsbestanteilen mache habe ich immer Senkrechte Linien, aber es sollte sich immer mit drehen damit eigentlich immer ein 90° Winkel zur Fahrbahn besteht. (Siehe Anhang) Hat da jemand eine Gute Idee für mich??? Gruss blue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Jul. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Moin, wie wäre es mit dem Subasseblycomposer? Falls der Querschnitt immer gleiche Abmessungen hat, sollte das einfach zu machen sein. Du müßtest den Querschnitt definieren über einzelne Punkte und Linien und dann für die Unterseite angeben, dass die Querneigung übernommen werden soll. Am besten schaust Du dafür wohl zunächst in eine vorhandene pkt-Datei. Kniffliger wird es, wenn es um Unterscheidungen rechts/links, wechselnde Breiten und Höhen usw. geht. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 10. Jul. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Moin blue, es werden Querschnittsbestandteile für Lichtraumprofile mitgeliefert: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\deu\QSB_DACH_SAC\Lichtraumprofile Diese wandern aber nicht mit einer Querneigung mit ?! In 2020 das Gleiche. Wer braucht so etwas und wer kann das umprogrammieren? Geht das überhaupt? Freundliche Grüße in die Runde Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Moin, hab's mir kurz angesehen: Da es eine pkt-Datei ist, könnte man die umstricken. Ist ein einfaches Ding mit Übernahme der Parameter Seite (links/rechts), Breite rechts, Breite links, Lichtraumhöhe. Man könnte auch von einem Querschnittsbestandteil ausgehen, in dem die Übernahme der Querneigung schon vorgegeben ist, alles rauslöschen, was nicht benötigt wird und die zusätzlich nötigen Punkte einfügen und dazu die Linien. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
erstellt am: 10. Jul. 2019 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Moin CADso, sieht gut aus! Mein Vorschlag wäre noch, nur eine Querneigung zu verwenden. Dann wäre es eindeutig. Wenn man jetzt einen falschen oder anderen Wert für eine der beiden Querneigungen eingibt, stimmt die Höhe nicht mehr. Habe mir das im Layout-Mode angesehen. Da wird der erzeugte Querschnitt unter Ansatz der Vorgabewerte für die Parameter angezeigt. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Moin, habe den Querschnitt so ausgelegt, das sich die Neigung aus der Achse geholt wird (superelevation). Da kann es auch mal sein, dass es nicht nur eine QN gibt (zB beim Übernag von einseitig auf Dach). Die manuelle Eingabe ist nur optional (für's gute Gefühl ;-) Wie die Layoutvoransicht aussieht, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Es muss ohnehin noch eine Delta-Y von Fahrbahn zu Tunnel?Lichraum definiert werden. Einen Knick in der Sohle (zB bei Dach) soll es vermutl. nicht geben (?) Habe noch einen kleinen Fehler (bei AP1) entdeckt. Da wurde die Überhöhung noch aus der falschen Seite geholt. Anbei die Korrektur.. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2019 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Danke Allen für die Antworten und auch Lösungen..... :-) -> Habe am Ende mich zum ersten mal mit dem Composer beschäftigt, und nach ca. 2-3h hatte ich ein Resultat für mein Problem. Werde mir mal eure pkt-Dinger ansehen und ob ich da was noch in meinem File einbauen kann. Eigentlich ist es ja Schade das das Ding aus dem Country Kit nicht auf die Querneigung der Achse schaut. Gruss und nochmals Danke blue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2019 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Ding sieht so aus... Ich habe eines mit Festen Massen erstellt, genau so wie ich es brauche. Natürlich könnte man da noch alles mit variablen machen. Habe das so gemacht das es für ein Dachgefälle auch passt..... (Okay oben stimmt es wahrscheinlich nicht.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Moin, jupp, oben passt's noch nicht. Anbei das finish.. 2 allg. Tipps: - Mit der Auxiliary-Palette kannst Du Dir Hilfskonstruktionen basteln, die in Civil NICHT gezeichnet werden (Hier genutzt, um den Schnittpunkt im LR Mitte/Oben zu finden) - Du kannst Dir den Arbeitsbereich Subassembly aufziehen (s. anl. Bild). Musst also nicht "Snake" spielen, wenn Dir der Platz ausgeht ;-) Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Hhm, fieser Fehler: Der QS klappt nur noch im Dach, da bei Einseitneigung keine Schnittpunkt mehr gefunden wird. Vielleicht sollte der Punkt einfach 4,6m über der Gradiente (origin/P1) hängen. Was mich wieder zu einer neuen Frage führt: Muss die lichte Höhe nicht in Y-Richtung gewährleistet sein und nicht im Vektor lotrecht zur Neigung? Gruß CADso
[Diese Nachricht wurde von CADsolutions am 11. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2019 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muss mir mal deinen Tipp mal anschauen..... Wie ich sehe muss ich noch viel (Lernen/verstehen) wie der Composer funktioniert. Bezüglich der lichten Höhe, die muss in meinem Fall lotrecht zur Neigung sein. Das mit dem Dachgefälle ist in meinem Fall nicht relevant. Aber falls ich so einen Fall haben werde muss ich das nochmals genau anschauen. gruss blue [Diese Nachricht wurde von blue75 am 12. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2019 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Moin CADso, solange sich die Lkw in der Kurve nicht von selbst aufrichten, stehen sie senkrecht zur Straßenoberfläche Zur Frage der Querneigungen links und rechts: solange die Straße Einseitneigung bekommt ist das egal. Ansonsten wäre Dachprofil anzuwenden, dass aber im Normalfall für Kurven in eine Einseitneigung übergeht. Den Fall, dass der Knick andersherum ist, kann man ausschließen. In die QSB-Definition wäre eine Fallunterscheidung aufzunehmen, ob die Querneigungen links und rechts gleich sind oder nicht. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Zitat: Original erstellt von blue75: Sehe ich das Richtig die AP und AL Dinger die hast Du nur gemacht damit du den Schnittpunkt vom P14 erhältst?
Genau, das "A" steht für Auxiliary, also reine Hilfskonstruktionen. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Zitat: Original erstellt von ida-stade: Moin CADso, solange sich die Lkw in der Kurve nicht von selbst aufrichten, stehen sie senkrecht zur Straßenoberfläche Zur Frage der Querneigungen links und rechts: solange die Straße Einseitneigung bekommt ist das egal. Ansonsten wäre Dachprofil anzuwenden, dass aber im Normalfall für Kurven in eine Einseitneigung übergeht. Den Fall, dass der Knick andersherum ist, kann man ausschließen. In die QSB-Definition wäre eine Fallunterscheidung aufzunehmen, ob die Querneigungen links und rechts gleich sind oder nicht. Gruß Dietrich
Hallo Dietrich, im "echten Leben" gebe ich Dir recht, aber wie wird in den Richtlinien die lichte Höhe definiert? Und welche Richtlinien sind hierbei überhaupt anzuwenden? Anbei ein Auszug aus der RABT, der das Thema etwas genauer betrachtet.. In Bild 2 ist die lH zB nicht lotrecht zur Fahrbahn bemaßt. Natürlich ist der Unterschied marginal, aber bei einer Querneigung von 6% macht das bei 4,5m Höhe immerhin einen ganzen 1cm aus (s. anl. Skizze). Gruß CADso
