| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Koordinatenpunkte automatisch verbinden (4491 mal gelesen)
Rean2411 Mitglied Bauleitung/Vermessung
Beiträge: 13 Registriert: 01.07.2019
erstellt am: 01. Jul. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eingelesene Koordinatenpunkte mit einer 3D-Polylinie (oder Elemtkante) verbinden, über die Punktnummern mit einen gleichbleibendem Punktnmummernsprung. Ich verzweifele an der Lösung, vielleicht hat hier ja jemand eine Idee/Lösungsvorschlag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 01. Jul. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rean2411
Im Lisp-Forum schon gesucht bzw. im App-Store? da gibt es diverse Ansätze für diese bzw. ähnliche Fragen. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 01. Jul. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rean2411
Hall Rean! Wenn du die Punkte in Listenform hasst, dann geht das relativ leicht mit copy and paste. -> Liste wie die untere in einem Text-Editor erzeugen: 3dpoly 1,1,1 2,2,2 3,3,1 4,4,1 2,5,7 3,9,1 -> Liste in Zischenablage kopieren -> Autocad -> in Commandozeile Zwischenablage einfügen (strg + "v") Wichtig dabei, in den Optionen unter "Benutzereinstellungen" der Tastatureingabe priorität einräumen, sonst ist der Ojektfang aktiv und das ganze gibt einen Murks ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: Im Lisp-Forum schon gesucht bzw. im App-Store? da gibt es diverse Ansätze für diese bzw. ähnliche Fragen.
Habe nichts passendes gefunden, ich bin zum selber Programmieren oder anpassen von LISP-Dateien leider nicht geeignet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2019 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rean2411
Hallo Rean! Die Liste stellt Koordinatenpaare im Format: x,y,z dar 3dpoly 1,1,1 2,2,2 3,3,1 Vielleicht etwas unklar, weil zu einfach (und ich zu faul). Realistischer könnte die Liste so aussehen: 3dpoly 12225.358,166986.6589,458.691 12232.688,166723.6533,463.629 15262.980,168531.8563,448.437 ............. Das ist einfach eine Auflistung aller Befehle und Koordinaten, die Du sonst in die Commandozeile schreiben kannst. Der Zeilenumbruch stellt das ENTER dar. Er findet aber keine Verbindung zu vorhandenen Punktnummern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 02. Jul. 2019 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rean2411
erstellt am: 02. Jul. 2019 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: Arkance Systems (CAD Studio)
erstellt am: 02. Jul. 2019 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rean2411
erstellt am: 02. Jul. 2019 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VMichl Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rean2411
erstellt am: 02. Jul. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VMichl: Nja, wenn's keine logische Reihenfolge der Zahlen gibt, müssen Sie irgendwann diese Zahlen eingeben. Wie sonst würde Civil wissen, welche Punkte zu verbinden sind?V.Michl, www.cadstudio.cz - www.cadforum.cz
Es ist sozusagen jeder 2 punkt 1,2,4,6,8,10.... also die Reihenfolge ist schon logisch nur halt mit einem Nummernsprung von +2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 02. Jul. 2019 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rean2411
Hallo Rean2411, der Ansatz von Michel ist schon der richtige. Je nach dem, wie Deine Punkte vorliegen, hätte ich eher an eine Script-Datei gedacht. Zum aussehen, Reihenfolge der Daten, etc. gibt es hier viele Beiträge. So eine Datei kann man sich recht gut aus Excel erstellen (lassen) und dann in ACAD einlesen. Das solle auch für einen Programmierlaien (ich gehöre auch dazu) machbar sein. Gehe gedanklich noch mal zwei Schritte zurück und erkläre uns, was für Daten, in welchem Format/Datei,... liegen vor und was willst Du erreichen. Bei der aktuellen Salamitaktik (in jedem Beitrag kommt noch eine weitere Bedingung hinzu) streichen viele schnell die Segel. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Hallo Rean2411,der Ansatz von Michel ist schon der richtige. Je nach dem, wie Deine Punkte vorliegen, hätte ich eher an eine Script-Datei gedacht. Zum aussehen, Reihenfolge der Daten, etc. gibt es hier viele Beiträge. So eine Datei kann man sich recht gut aus Excel erstellen (lassen) und dann in ACAD einlesen. Das solle auch für einen Programmierlaien (ich gehöre auch dazu) machbar sein. Gehe gedanklich noch mal zwei Schritte zurück und erkläre uns, was für Daten, in welchem Format/Datei,... liegen vor und was willst Du erreichen. Bei der aktuellen Salamitaktik (in jedem Beitrag kommt noch eine weitere Bedingung hinzu) streichen viele schnell die Segel.
Ich habe die Datei mal angehängt, die Punkte wurden im Profil gemessen: PKT 1 linker Rand PKT 2 rechter Rand PKT 3 linker Rand PKT 4 rechter Rand und so weiter. Von einem bekannten Vermesser der mit RZI arbeitet weis ich das man Punkte(mit RZI) über einen Punktnummernsprung verbinden kann, sprich Verbinde Punkte ab Punktnummer 1 mit Nummernsprung 2: folglich verbindet er die Punkte 1,3,5,7 usw. innerhalb weniger Vorarbeit. Nun dachte ich wenn RZI das kann muss Civil das schon recht können nur wie ist die Frage das einfach zu lösen.
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2019 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rean2411
Zitat: Original erstellt von Rean2411:
Hallo, danke für die Antwort das funktioniert aber nur wenn die Punkte in einer Folge stehen ich kann keinen Nummernsprung einfügen zb. 1,3,5,7
Moin, in dem Fall würde ich die Punktliste mit Excel editieren: -Neben der Pkt-Nr eine Spalte einfügen mit der Formel =wenn(istgerade[PNr];1;"") - anschließend kannst Du alles nach dieser Spalte sortieren (Z bis A) - Nun sind alle geraden PNr ganz unten und 1,3,5 trotzdem in der richtigen Reihenfolge - entspr. Zeilen, sowie Spalten PNr und Abfrage löschen und als CSV (Trennzeichen-getrennt) speichern - im Editor öffnen und "," ersetzen durch "." und ";" (Trennzeichen) ersetzen durch "," Dann klappt's auch mit dem simplen 3Dpoly + Strg-V (zum. bei mir ;-) Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Jul. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rean2411
Na dann geht es aber noch einfacher. In Excel untereinander eine 1 und eine 3 eintragen, beides markieren, Markierungsrahmen an der Ecke nach unten aufziehen, bis gewünschter letzter Wert erreicht ist, Strg+C in Acad _3DPOLY 'PN und dann mit RMT in der Befehlszeile Einfügen Geht dann genauso für 2 4 ... oder beliebige andere Nummernsprünge HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 08. Jul. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rean2411
Hallo, im Civil 3D gibt es dazu die Vermessungslinienzüge. Dazu benötige ich für den linken und rechten Rand unterschiedliche Codierungen und kann die Punkte dann mit B (Beginn Linie), + (Linie fortsetzen) und E ( Ende Linie) codieren. Damit können mehrere Linienverbindungen gestartet werden. Zwischendurch können auch noch weitere Punkte (z.B. Bäume und Straßeneinläufe) gemessen werden. Könnte so aussehen: 1497,495290.4910,575105.7790,475.4800,BOR B 1498,495289.9430,575116.3010,474.7300,BUR B 1499,495340.0850,575116.3010,474.7400,BUR - 1500,495346.5570,575105.7790,475.4700,BOR - 1512,495609.1850,574900.6630,475.4200,BOR - 1513,495638.5910,574880.2930,475.0600,BUR - 1514,495666.0070,574868.9290,474.7800,BUR - 1515,495602.8250,574759.4050,476.5600,GP 1516,495612.6130,574802.0730,476.8900,GP 1521,495824.1250,574455.5890,476.4500,SE 1522,495702.7490,574385.0990,476.1600,LB 1523,495621.8310,574421.5590,476.3500,LB 1524,495722.9790,574470.1730,476.0800,GP 1525,495697.7910,574815.2550,475.4800,BOR - 1526,495699.7170,574830.6490,474.7600,BUR - 1527,495729.9170,574783.4750,474.7700,BUR - 1528,495721.1290,574770.0810,475.5000,BOR - 1529,495731.1790,574746.0210,475.5200,BOR - 1530,495748.6130,574700.6450,475.4200,BOR E 1531,495770.6870,574711.5350,474.7700,BUR E BOR - Böschung rechts oben BUR - Böschung rechts unten Zu nutzen ist dabei die Vermessungsdatenbank und die zugehörigen Importfunktionen. Viele Grüße Gerald
[Diese Nachricht wurde von Gerald Leonhardt am 08. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 08. Jul. 2019 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rean2411
erstellt am: 15. Jul. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von spider_dd: Na dann geht es aber noch einfacher. In Excel untereinander eine 1 und eine 3 eintragen, beides markieren, Markierungsrahmen an der Ecke nach unten aufziehen, bis gewünschter letzter Wert erreicht ist, Strg+C in Acad _3DPOLY 'PN und dann mit RMT in der Befehlszeile EinfügenGeht dann genauso für 2 4 ... oder beliebige andere Nummernsprünge HTH Gruß Thomas
Was genau ist mit RMT gemeint?
------------------ C3D 2019+Dach Extensions
[Diese Nachricht wurde von Rean2411 am 15. Jul. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Rean2411 am 15. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2019 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rean2411
| Anzeige.:
