  AutoCAD Civil 3D
  Mengenermittlung per DGM
Autor Thema:  Mengenermittlung per DGM (1123 / mal gelesen)
H.CaD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von H.CaD an!   Senden Sie eine Private Message an H.CaD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.CaD
erstellt am: 24. Mai. 2019 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bodenlosen.dwg
Hallo liebe Cadler,
für eine Baumaßnahme muss ich eine Mengenermittlung per DGM durchführen.
Bei der Berechnung mit dem REB-Verfahren durch Prismen, erhalte ich den Fehler "Flächendifferenz ist größer als 0.0, die Berechung ist nicht gültig".
Ich benötige dringend eure Hilfe.
So bin ich vorgegangen:
-Punkte des Urgelände eingelesen und DGM-Nr.1 erstellt.
-Punkte nach Boden lösen eingelesen und DGM-Nr.2 erstellt.
-DGM-Nr.3 - Mubo abtragen ( also habe ich DMG-Nr.1-Urgelände neu erstellt und es um 30 cm gesenkt )
-Beiden DGMs (Nr. 2 und Nr.3) die gleiche Grenzlinie zugewiesen ( bei der Analyse der DGMs hatten beide eine unterschiedliche 3D-Fläche, obwohl beide die gleiche Grenzlinie haben )
Ich brauche also eine Megendifferenz zwischen dem Mubo Abtrag und Boden lösen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 24. Mai. 2019 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.CaD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H.CaD,
Willkommen im Forum
Ohne jetzt die dwg angeschaut zu haben (bin erst Montag wieder im Büro): Das die 3D-Fläche unterschiedlich ist sollte logisch sein, es handelt sich ja um die Oberfläche (Schrägflächen). Für die REB-konforme Berechnung muß die Grundfläche (2D-Fläche) gleich sein.
Wie hast Du denn die Grenzlinie hinzugefügt? Als Grenzlinie oder als weiche Bruchkante?
Klaus
H.CaD
Bauzeichner
erstellt am: 24. Mai. 2019 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bodenlosen.dwg
Beide haben eine Grenzlinie bekommen und keine Bruchkante.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Mai. 2019 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.CaD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Umgrenzung muss schon auf oder innerhalb der ursrünglichen DGM Begrenzung liegen.
Das ist bei DGM "Boden lösen" augenscheinlich nicht der Fall. U.a. Im südlichen Bereich (bei Kooordinate X = 32330951.809 Y = 5727245.634) gibt es kein DGM unter der Begrenzung. Dann kann natürlich nicht flächengelcih zugeschnitten werden.
Eine Begrenzung mit Bogen ist ebenfalls problematisch (zumindest sollte dann der Abstand zur Sehne angepasst werden), da würde ich die Grenzlinie schon vorher Segmentieren.
Un die Bearbeitung mit sehr hohen Koordintenwerten (Kennziffer 32 vor dem Rechtswert), kann ebenfalls zur einer Verschlechterung der Genauigkeit der Berechnugnsergebnisse beitragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
