Thema: Zoom auf - Zoom Faktor dauerhaft einstellen - DGM Bruchkante kreuzt (1165 / mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 21. Mai. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, zum Thema "Zoom auf" und dem Einstellen des Zoom Faktors habe ich einen Beitrag aus dem Jahr 2006 gefunden. Allerdings erreiche ich damit nicht das, was ich will. Ich habe ein DGM erstellt und habe gefühlt 100.000 gekreuzte Bruchkanten. Der Befehl Zoom Auf rückt mir zwar den Fehlerpunkt in die Mitte des Bildschirms und mit dem Befehl Zoom -> FAktor - kann ich mich zwar richtig nahe ranzoomen - aber beim nächsten "Zoom auf" hat er den "Wirklich-nahe-Zoom-Faktor" schonwieder vergessen. Kann man sich die Fehlerpunkte eventuell durch "Achtungzeichen" anzeigen lassen? Oder kann man den "Zoom auf"-Faktor dauerhaft auf nahe ran einstellen?
------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 21. Mai. 2019 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Mein Ansatz zum Aufinden der Position: Ich kopiere mir die Fehlerpunktkoordinate aus dem Protokoll in die Zwischenablage, lösche dann das Leerzeichen und verwende die Koordinaten als Mittelpunkt für ein Kreis. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 21. Mai. 2019 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Zusammen, sowas macht man nicht! Wie lange wollt ihr denn daran rumfummeln? Außerdem sind die Meldungen in der Ereignisanzeige nicht vertrauenswürdig... Wählt das DGM aus und verwendet das Bruchkantenwerkzeug! Nur diese Meldungen sind relevant. Außerdem werden die sich kreuzenden Objekte auch wirklich farblich markiert. Was will man mehr. Gruß Symantec
erstellt am: 22. Mai. 2019 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tobwo: Mein Ansatz zum Aufinden der Position:Ich kopiere mir die Fehlerpunktkoordinate aus dem Protokoll in die Zwischenablage, lösche dann das Leerzeichen und verwende die Koordinaten als Mittelpunkt für ein Kreis.
So habe ich es früher gemacht. Nur so als Tipp - da ging es mit dem Zoomfaktor jetzt etwas schneller. ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 22. Mai. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Moin Tobias, ich verwende die Koordinaten für "ZOOM M x,y" wobei M für Mitte steht und ein Zoomfaktor abgefragt wird. Das ursprüngliche Format der Koordinaten stört, weil eben ein zusätzliches blank enthalten ist. Ohne dieses wären die Koordinaten direkt nutzbar. @symantec Ich muss mich als unwissend outen. Wie geht das im Detail? Grüße Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2019 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Ich hab mir das nochmal angesehen und mich daran erinnert, dass das Bruchkantenwerkzeug für mich unbrauchbar und deshalb aus dem Gedächtnis verschwunden war. Ich kann nur auf die gesamte Bruchkante zoomen. Kreuzungspunkte muss ich dann immer noch suchen. Die angebotenen Auflösungen der Kreuzungen enthalten keine für mich zulässige Option. Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2019 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von symantec: Hallo Zusammen,sowas macht man nicht! Wie lange wollt ihr denn daran rumfummeln? Außerdem sind die Meldungen in der Ereignisanzeige nicht vertrauenswürdig... Wählt das DGM aus und verwendet das Bruchkantenwerkzeug! Nur diese Meldungen sind relevant. Außerdem werden die sich kreuzenden Objekte auch wirklich farblich markiert. Was will man mehr. Gruß Symantec
Das klingt wirklich toll. Leider funktioniert es bei mir nicht, wie gewünscht. Laut Bild 1 und Bild 2 hat das DGM kreuzende Bruchkanten. Doch das Bruchkantenwerkzeug sagt, das es keine kreuzenden Bruchkanten gibt. Die Test-DWG (für 2019er Version) lege ich bei. Mache ich was falsch? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, lass dir mal die Zeichnung von vorn anzeigen. Da findest du etliche Linien, die komplett auf z=0 liegen und zu z=0 gehen. Das müsste erst einmal bereinigt werden. Die komplett auf 0 liegenden Linien kreuzen fast alle. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TheWalrus: Hallo Manja, lass dir mal die Zeichnung von vorn anzeigen. Da findest du etliche Linien, die komplett auf z=0 liegen und zu z=0 gehen. Das müsste erst einmal bereinigt werden. Die komplett auf 0 liegenden Linien kreuzen fast alle. Gruß Bruno
Das stimmt natürlich. Danke Bruno. Ich habe die DWG überarbeitet und neu beigelegt. Die Ereignisanzeige zeigt weiterhin die kreuzenden Bruchkanten an, aber das Bruchkanten-Werkzeug findet keine kreuzenden Bruchkanten. Vielleicht mache ich doch was falsch am Bruchkantenwerkzeug? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEAR Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 15.03.2018
erstellt am: 22. Mai. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
servus manja, damit civil es als bruchkanten erkennt bzw das bruchkantenwerkzeug verwendbar ist, muss man natürlich bei der definition des DGM's bruchkanten hinzufügen und nicht 'linien objekte', dann gehts auch. - siehe screenshot gruß sear Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 22. Mai. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
